Mardi 18 Octobre 2011 19:01 |
Salut a tous
voila je voudrais savoir si des jantes a deport en 9x16. ET 15 pneus en 215/40/16
pouvaient montes a l'arriere de mon astra gsi16 sans soucis aucuns?
ou si sa va frotter aussi bien au niveau de l'aile ou autre part?
faudrait t-il elargir les ailes ou pas?
Merci pour vos conseils
pwings18
Mardi 18 Octobre 2011 19:23 |
c est ce que j ai sur mon Astra... mais cabrio !
donc les ailes arrieres sont pas pareilles.
mais je pense, sans trop m avancer, que y aura blocage (ou au moins frottage) du pneu sur l aile, surtout si tu es rabaissé.
Mardi 18 Octobre 2011 20:26 |
Oui je suis rabaisse leger a l'arr
donc que dois je faire?
pwings18
Mardi 18 Octobre 2011 20:37 |
elargir, c est une certitude !
si un voyage en Normandie ne te pose pas de probleme, tu peux venir essayer mes Borbet, tu comprendras le "souci" !
Mardi 18 Octobre 2011 21:15 |
Ok donc faut elargir.
ou dois je aller pour faire sa? Chez un carrossier ou puis je faire cette manip seul?
Quels sont les couts de cette manip?
Et si un jour je veux repasser en jantes d'origine sa fera pas bizarre avec les ailes elargies?
Mardi 18 Octobre 2011 21:18 |
Tu peux aussi partir des jantes avec une dimension un peu plus conventionnelle, notamment au niveau du déport...
Mardi 18 Octobre 2011 21:21 |
Trop tard je les aient deja en ma possession
German powaaa
Mardi 18 Octobre 2011 21:28 |
Bah tu peux les faire usiner pour réduire le déport
Sinon, c'est pas bien malin de te poser la question du montage qu'après les avoir acheté...
Mardi 18 Octobre 2011 21:38 |
ca va te couter quelques €€, et surtout il va falloir trouver quelqu'un qui sait faire et qui veuille le faire.
pwings18
Mardi 18 Octobre 2011 21:40 |
usiner pour reduire le deport...
ca va lui coûter plus cher que de racheter des jantes !
elargir une aile, ca se fait pas trop mal.
a part le tas et le marteau, j utilise la technique du "rond entre l aile et le pneu"
au pire, demande conseil a niko1242, il connait bien, sur ses differentes Astra !
Mercredi 19 Octobre 2011 07:09 |
Donc usiner sa coutera trop cher
vaut mieux elargir par contre au marteau sa serait dommage mes ailes sont nickelles et puis sa eclatera la peinture?
est ce que avec ta methode du rond pour elargir sa blessera la peinture pwings?
Merci.
pwings18
Mercredi 19 Octobre 2011 08:18 |
faut jouer avec le decapeur aussi...
ca reste un travail de carrosserie quand meme.
donc faire sans refaire la peinture, c est un peu plus compliqué !
Alex30
Mercredi 19 Octobre 2011 08:42 |
je l avais fait sur une kadett gsi16 sur laquelle j avais monté des azev en 16" avec un gros deport
pas d autre choix que d aller chez un carrossier
d abord il faut aplatir le rebord de l aile puis le carrossier a un outil pour pousser l aile, mais ta peinture va s eccailler c est sur
GANG |
Mercredi 19 Octobre 2011 09:29 |
Aie aie aie
je sais pas quoi faire la
rolalala
en plus sa claquerait trop si je les monte
tu saurais faire sa pwings en essayant de preserve ma pintoureeeeeee
ce genre de taff combien de temps sa prends?
et quel serait le tarif?
pwings18
Mercredi 19 Octobre 2011 09:42 |
c est sur que rien que replier le bord, la peinture, elle craque.
apres, faut aussi savoir si tes ailes ne sont pas deja mastiquées en dessous de la peinture.
parce que là, c est sur que ca craquera !
combien de temps ?
ecarter, pas longtemps.
c est fait dans l apres midi.
si faut repeindre, plus longtemps...
Mercredi 19 Octobre 2011 10:03 |
Et j'oubliais si je fait monter des personnes a l'arriere ou bien coffre charge est ce que sa frottera, touchera
niveau dos d'anes sa touchera??
pwings18
Mercredi 19 Octobre 2011 10:07 |
ca c est deja a voir jante montée, ce qu elle donne par rapport a ton aile, du rabaissement, de la souplesse/dureté, du poids des personnes, etc...
dean95
Mercredi 19 Octobre 2011 11:44 |
Salut nem , tu as craqué pour les azev à Franck !!!!
Je pense que ça va bien claquer sur une Astra !!!!
Mais vu le déport , même en tappant les ailes arr , tu vas toucher !!!!
Et tes travaux ça avance ?
À +
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Mercredi 19 Octobre 2011 14:12 |
Salut David sa va l'ami,
Oui j'me suis fait un plaisir pour les Azev
maintenant a voir pour l'adapation sur l'Astra
Et ouais je pense bien que sa va claque severe
mon but un GERMAN LOOK powaaaaa
a bientot pour un shooting entre astra
Mercredi 19 Octobre 2011 19:06 |
c est une tuerie c est jantes c est sur je les voulais avant mais en cinq trous casi impossible a trouvé d occaz
