Mardi 13 Mars 2012 17:46
bonjour a tous
j'aurais une question j'aimerais savoir si on peut "enlever" l'abs sur une corsa sans trop de souci:
- il faudrait que je change le maitre cylindre par un 2x2 sortie
- passer en disque arrière de vectra a (sans abs donc)
- et étrier avant en 284
le souci va se poser au niveau du bloc abs et ces canalisation et du voyant abs qui sera allumé en permanence (il l'est déjà d’ailleurs) qu'en pensez vous ?
merci de votre réponse
isma_8 Moderateur
Mercredi 14 Mars 2012 00:30
Solution beaucoup plus simple, tu débranche le fusible et tu enlève l'ampoule du voyant s'il te pique les yeux
