MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mon 20xe qui demarre pas
le demarreur Clac dès que j essaye de démarré, et ne tourne pas,
ensuiste je fais tourné la roue avec une vitesse et on entent comme la bobine qui de decoince!
Je pense a une mauvais masse si certains on une idée!
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta essayé une autre batterie ou du moins démarrer ac les cables
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle tes masses et alims de ton démarreur avec un voltmètre sous action démarrage pour voir la chute de tension.
si tes alims sont OK, pense au démarreur
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle tes alim'
mais je vois bien un demarreur...
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10 000, en désespoir de cause dépose le et alimente le en direct tu seras de suite fixé
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 09:58 Revenir en haut de page
Batterie faiblard et mauvaise masse !
Pourtant j'ai mis les pinces ensuite avec une voiture en marche
Changé de batterie et mis en place d'une tresse supplémentaire:!
Résolu
Merci quand même!
