nathalex24
Vendredi 14 Octobre 2011 12:36 |
bonjour a tous,
toujour en pleine restau' de mon c20xe, j'aurais voulu savoir si une petite prepa ne dépassant pas les 200ch justifirait le montage de vis ARP pour les bielles et volant moteur ou si les origine en neuf suffisent sans soucis?!
merci par avance
Vendredi 14 Octobre 2011 13:19 |
les origines tiennent très bien !!
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 14 Octobre 2011 13:20 |
Les vis ARP coutent 60€ pour les bielles après si celles d'origine coutent vraiment pas cher, pkoi pas !
Dimanche 16 Octobre 2011 16:44 |
a 50mn le serrage des vis de bielles,celles ci ne s'etirent pas.C'est pas comme des vis de culasse.
Pour moi,pour un c20xe on peut mettre des vis d'origine,et pas obligatoirement des neuves.
Dimanche 16 Octobre 2011 19:50 |
A la base c'est pas une question de puissance ni de serrage qui fait que les vis s'étirent, mais de régime moteur maxi
Si tu compte tater les 7500t/min ou au delà, il faut en mettre
nathalex24
Mardi 18 Octobre 2011 11:29 |
je pense mettre des arbres a cames, donc je vais très certainement perdre a bas régime et gagner en haut, donc je pense que le mieux serait de décaller la régul' via une éprom; donc conduite un peu plus dans les tours...
je pense alors que les vis ARP vont devoir s'imposer!!!
et pour ce qui est du volant moteur?! pareil ou pas?!
quelqu'un a une adresse d'un revendeur sérieux pour ces vis?!
merci par avance
Mardi 18 Octobre 2011 13:03 |
Pour le volant moteur c'est pas indispensable, pour le revendeur, sur Ebay Motors
Mardi 18 Octobre 2011 20:04 |
je profite du sujet
quel est le couple de serrage sur des vis de volant moteur ARP
3/4 de tour avant que ca casse
Vendredi 21 Octobre 2011 05:53 |
j ai pas trouvé sur l autre topic
Vendredi 21 Octobre 2011 08:15 |
Autant pour moi j'ai lu trop vite mais à la base le sujet est en rapport donc autant tout regrouper
mc fly#107
Vendredi 21 Octobre 2011 08:19 |
pour le prix des vis de bielles autant en mettre
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Vendredi 21 Octobre 2011 19:35 |
| Pierre a écrit: | je profite du sujet
quel est le couple de serrage sur des vis de volant moteur ARP |
