Vendredi 14 Octobre 2011 14:56 |
	malgres quelques recherchs sur le net,je ne trouve pas grand chose.
je voudrai savoir s'il faut des bougies specifiques pour un c20xe qui tourne 100% E85.
est ce que des bougies classiques vont bien?
j'ai vu que la marque "champion" faisait des bougies specialement prevues pour GPL et E85;quelqu'un a t il testé ces bougies?
Ou bien que me conseillez vous comme bougies?
que du bonheur!!!! |
Greg
Vendredi 14 Octobre 2011 15:17 |
	il faut une bougie avec un degré plus chaud que la normal meme si les bougies d'origine peuvent rester sur le bloc.
Vendredi 14 Octobre 2011 19:44 |
	j'y connais pas grand chose en indices de bougies. Deja je ne connais pas l'indice pour un c20xe d'origine...
Donc si par xemple c'est l'indice 6 d'origine,il me faut un indice 7?
Samedi 15 Octobre 2011 20:18 |
	L'indice est fonction de chaque marque de bougies
Chez Bosch tu es en indice 7 d'origine et 5 chez NGK
Attention si les indices sont croissant (du plus froid au plus chaud) chez Bosch ils sont décroissant chez NGK
Samedi 15 Octobre 2011 20:41 |
	+1, on en a parlé avant au tel
Dimanche 16 Octobre 2011 08:11 |
	sur les bouquins du norauto ils disant que c l'indice 6 en ngk d'origine.Donc je dois prendre du ngk indice 5.
Par contre les bougies bosch sont references bizarrement,par exemple FR78,je sais pas a quoi ca correspond.
Dimanche 16 Octobre 2011 11:56 |
	| isma_8 a écrit: |  |  ils ont décroissant chez NGK |
pour le p'tit dèj ??
dsl
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Dimanche 16 Octobre 2011 19:47 |
	| mat.57 a écrit: |  sur les bouquins du norauto ils disant que c l'indice 6 en ngk d'origine.Donc je dois prendre du ngk indice 5.
Par contre les bougies bosch sont references bizarrement,par exemple FR78,je sais pas a quoi ca correspond. |
Le "bouquin de Norauto" c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus fiable... utilise plutôt les sites des fabricants
Dimanche 16 Octobre 2011 20:10 |
	ok donc si je prend du ngk je dois trouver de l'indice 4 et chez bosch du 8.
j'ai beau chercher sur le net,je toruve pas de vendeur pour des ngk indice 4 ou bosch 8
Dimanche 16 Octobre 2011 21:24 |
	je sais même pas si ca existe pour les tondeuse du NGK 4 ! lol
d'origine c'est pas du 6 ??
Lundi 17 Octobre 2011 09:56 |
	| mat.57 a écrit: |  ok donc si je prend du ngk je dois trouver de l'indice 4 et chez bosch du 8.
j'ai beau chercher sur le net,je toruve pas de vendeur pour des ngk indice 4 ou bosch 8    |
Chez Bosch tu as les FLR8LDCU
Lundi 17 Octobre 2011 19:47 |
	sur le site ngk c'est indice 6 pour c20xe de 90 a 92,et indice 5 de 92 a 95 (peut etre pour les c20xe 2.8?).
Merci isma,je vais fouiner pour trouver les bosch FLR8LDCU
edit:c'est bon j'en ai trouvé des bosch indice 8.
je les recois ds 2 ou 3 jours donc verdict ce weekend.
Lundi 17 Octobre 2011 20:24 |
	ca fait chaud du 8
t'es sur de ton coup?
Mardi 18 Octobre 2011 07:20 |
	ben d'origine ,d'apres isma ,en bosch c'est indice 7;donc je prend un cran au dessus
Mardi 18 Octobre 2011 17:55 |
	Les FLR8LDCU sont les bougies d'origine du X20XEV
Chez Opel tu n'as que de la 000 dans tout les cas
