manta38
Invité
Dimanche 09 Octobre 2011 18:58 |
Bonjour à tous!
Voila, je viens d'aller voir une petite Coco B pour ma femme, une C14NZ avec 66000kms avec probleme moteur, donc une fois sur place et en l'ayant demarré avec des pinces il s'avere qu'il y a une enorme fuite à ce niveau la:
C'est une photo prise sur le net juste pour vous montrer l'endroit de la fuite...
Bref, j'ai passé ma tete au mieux sous l'auto, mais pas vu d'ou ca venait, une chose est sûre, ca vient du côté distribution (donc côté pompe à huile), et ca vien de bien au dessus du carter d'huile...
Mais ce qui est effrayant, c'est que ca pisse vraiment, presque comme une vidange, donc voila, j'ai du mal à concevoir que la pompe à huile soit H.S, ou bien serait ce son joint tout simplement???
Dernier detail:
Ca pisse uniquement moteur tournant, à l'arret, plus de fuite...
Je sais que le capteur pression d'huile se trouve du même côté mais à l'arrière, mais si il était H.S, je ne pense pas que l'huile "voyage" jusqu'a devant, si???
Voila, merci de votre aide, si quelqu'un a deja eu le cas...
Drago.
Dimanche 09 Octobre 2011 19:06 |
Il y a une vis sur le haut de la pompe a huile à l'avant de celle ci, il est possible qu'elle fuit. Il est aussi possible que ce soit le joint papier qui ai cassé. Il est remplacer par un joint métal
manta38
Invité
Dimanche 09 Octobre 2011 19:10 |
Salut GSI Spirit!
Tu parles de la vis qui sert à amorcer la pompe (empreinte BTR?)
Si oui, elle ne fuit pas!
Donc à te lire, ce serait le joint papier qui aurait laché?
Comment ca pourrait lacher comme ca c'est dingue?
Dimanche 09 Octobre 2011 19:14 |
Oui, si la vis ne fuit pas, pour moi tu peux regarder du côté du joint
manta38
Invité
Dimanche 09 Octobre 2011 19:18 |
Daccord!
Tu peux juste me confirmer qu'on parle bien de la même vis?
Dimanche 09 Octobre 2011 19:41 |
Je confirme
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 09 Octobre 2011 23:02 |
oui c'est souvent que le joint en papier se déchire!!! déja souvent fait!!!
manta38
Invité
Lundi 10 Octobre 2011 06:53 |
Hé ben dis donc!
Donc faut passer par la case distribution pour changer ca?
Merci de vos réponses les amis!
Derniere question, elle a roulé sans huile, pas de bruit bizzare audible pour le moment, mais elle m'a dt a l'époque ca faisait un bruit de malade (because pas d'huile...) qu'en pensez vous, risqué ou pas?
Lundi 10 Octobre 2011 08:40 |
Difficile a dire, le bruit devait venir des poussoirs a sec. Maintenant pour savoir si y a des dégats faut ouvrir
manta38
Invité
Lundi 10 Octobre 2011 08:44 |
Oui tu as raison...
Une precision, j'ai tiré la jauge à huile moteur tournant, pas d'air qui en sort ni d'huile qui en gicle...
Donc je peux en déduire que le bas moteur n'a pas eu de dégats?
Lundi 10 Octobre 2011 08:58 |
Théoriquement oui, faudrait vidanger pour voir si y a pas de limaille dans l'huile
manta38
Invité
Lundi 10 Octobre 2011 09:01 |
Pas de limaille, vu ce qui a coulé hier en 2mn moteur tournant, j'ai eu le temps de voir
Lundi 10 Octobre 2011 09:43 |
la limaille se depose au fond du carter donc il n y a qu avec une vidange que tu peut la voir
manta38
Invité
Lundi 10 Octobre 2011 10:51 |
Effectivement, j'ai pas reflechi en répondant...
Tu as raison
