VinS
Voiture: replique caterham HPC
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question
puis je supprimer la sonde lambda ?
j'ai un c20xe m2.5 avec les lettres GL sur le boitier ?
Greg
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dans quel but ?
VinS
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour une caterham
j'ai la ligne d'échappement qui passe a l'extérieur
si je peux ne pas la mettre, esthétiquement cela sera mieux Very Happy
mais je ne voudrais pas que le boitier soit en défaut ou en mode dégradé
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut mettre un la masse la broche 20 de l'ecu pour virer la lambda. Wink
VinS
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je met la broche 20 a la masse je peux virer la sonde ?
c'est bien ca ?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouép Smile
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
du coup comment l'ecu gere le melange sans la sonde lambda?Ca se remarque sur le comportement moteur?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour cette partie là je suis moins connaisseur.
Il gère comme un 20XE, c'est dire qu'il gère l'injection en fonction de l'air admis (via le débitmètre) mais tu n'as plus la correction de la richesse qu'apporte la lambda.
Le calculo applique bêtement ses map.
Qu'on me contredise si je me plante, mais il me semble qu'en simplifiant c'est ça Smile
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,donc le moteur tourne toujours bien mais le rendement est moindre sans la lambda.
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon, un calculo de 20XE
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
M'est avis qu'il faut aussi simuler le réchauffement de la sonde avec la resistance qui va bien, sinon code erreur
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non justement sylvain, en mettant la broche 20 a la masse le calculo se comporte vraiment comme un 20XE donc la lambda il ne connait pas :p
Le rendement est aussi bon, si tu est bien sur les réglages, qualité du carburant etc.
Ils arrivé bien à faire tourner leur moteur avant l'arrivée des lambda :p
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur epc je trouve plusieures ref pour les sondes lambda:
-une ref commune au c20ne et c20xe
-une ref pour c20xe
-une ref pour c20let
Je sais que la longueur de cable des sondes varie en fonction de la motorisation,mais pourquoi 2 ref pour le c20xe??est ce un modele pour 2.5 et un autre pour 2.8?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas une histoire de réchauffée ou non ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elles sont toutes réchauffées c'est bien celà le souci
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon, tu laisse la sonde brnchée mais à l'extérieur de la ligne: le lambda sera bon mais sans rapport avec les gaz d'échappement !
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait et ça peut se régler très simplement avec un support déporté
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend une sonde lamda de c20let le fil est plus grand est tu pourra faire en sorte de le cacher sans pour autant fausser le calculateur
malou31
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa va peut être par-être con mais dans quelle but ci on peu la supprimer ?
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
selon moi ca va pas :
- d'apres vos dires, si on desactive la lambda, le calculo ne la prend plus en compte, donc il gere son melange au debimetre
- si on la laisse dehors, le caclulo va vouloir l'utiliser et il va obtenir des valeurs farfelues (afr 21.8 constant) , là par contre ca va engendrer des problemes
sauf biensur s'il s'agit de mettre la broche a la masse pour desactiver la prise en compte et laisser la lambda branchée juste pour la resistance Exclamation
Tigra A 1.6l 16V from 77
