bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'ai un petit soucis. En fait, les faisceaux de mon 20XE et celui du LET sont pas foutu de la même façon, du coup je suis complétement perdu ! Et comme je comprends jamais rien aux faisceaux, j vous en supplie, aidez moi Laughing
Voilà un petit dessin pour expliquer comment était foutu mon ancien faisceau, celui du 20XE
En gros vous pouvez voir plusieurs choses :
- Le faisceau d habitacle et celui de démarreur sont reliés par une grosse prise ronde, jusque la pas de soucis.
- A coté du calculo dans l habitacle, j'ai une prise sur l habitacle, qui doit certainement être l injection, etc (ça a été fait par Malcolm à l’époque). De cette prise sont tirés 6 fils de mémoire, 4 qui vont sur la prise ronde, 2 au calculateur.
- Les 2 faisceau d habitacle de démarreur et d'habitacle étaient reliés entre eux par une prise carrée.
Et c est sure ce dernier point que ca me chiffonne, le faisceau du C20LET n a pas cette prise carré, du coup, je trouve le faisceau moteur vachement isolé du reste. En gros, y a juste 2 fils qui relient le faisceau moteur a la prise de l habitacle qui pour moi est l injection.
En gros, si un jour je veux sortir le moteur, je débranche le calculo et je sors tout sans avoir a débrancher aucune prise, je trouve ca bizarre.
C est pas très clair mon histoire c est pour ca que j ai fais un schéma. Je peux prendre des tofs aux pire de cette prise carré. Son absence me trouble... Laughing
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 28 Janvier 2012 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce que tu décris est normal
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 28 Janvier 2012 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est normal sur le faisceau de 20XE (avec la prise carré qui reliait demareur / moteur) ou C20LET (sans cette prise) ou les 2 ?? Laughing
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 28 Janvier 2012 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 2...
Perso pour mon C20XE la prise ronde j'en avais pas besoin, j'ai simplement utiliser le faisceau démarreur d'origine de la Tigra
Par contre sur le faisceau du LET tu as un long cable noir avec une cosse à visser, c'est un +12V permanent et surtout pas une masse, et ca va directement sur la batterie, c'est la SEULE nuance par rapport au C20XE
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles de l'ECU FEED ?
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
il est noir, mais dans cette gaine noire, il doit etre rouge! donc +12V permanent
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
on a bien avancé!!
restent 2-3 interrogations :
Arrow le +12 apres contact, il se branche où sur le faisceau du LET?
d'origine sur le 20xe le +12 apres contact va sur la prise ronde du faisceau demarreur puis est relié au faisceau moteur par une prise à 2 broches (+apres contact noir et +12permanent rouge). on la voit en bas a droite :
http://img40.imageshack.us/img40/2765/img5694p.jpg
sur le let cette prise n'existe pas. j'ai donc le +12permanent rouge qui est a brancher au + de la batterie (sur cette photo le "live feed")
http://i325.photobucket.com/albums/k395/corsa_turbo/LET_Loom_Inside.jpg
en revanche, on ne trouve pas le + apres contact sur le faisceau du LET
est-ce que c'est bien cette prise qui est coté boite que l'on voit en bas a droite avec un unique fil noir que je trouve ridiculement fin
http://img710.imageshack.us/img710/7726/20120128124859.jpg
qui est donc a brancher sur le fil noir de la prise carrée d'origine de la tigra (coté calculo)
http://img854.imageshack.us/img854/3757/p1000106h.jpg
est-ce que j'ai bon?
j'ai vu sur mig un mec disant de mettre cette prise direct au + batterie, mais alors le calculo serait alimenté en continu je trouve ca etrange, il lui faut bien un + apres contact quelque part Confused
Arrow ensuite, sur le faisceau j'ai cette prise qui semble ne se brancher nulle part, elle scotchée sur le faisceau en sortie de rampe d'injection Confused
http://img822.imageshack.us/img822/1898/20120128124909.jpg Laughing
merci grandement ! Idea Idea Idea Idea Idea
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact, le plus APC se trouve au dessus de la boite. Connecteur 1voie noir, fil noir. Tu dit avoir un APC sur ton faisceau de demarreur, ben branche les 2 fils ensemble!
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ta prise, capteur cliquetis ? Certains on une rallonge filaire et c'est ce que j'ai comme prise moi
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact c'est le cliquetis, j'avais trouvé en plus, c'est une autre que j'avais pas trouvé !
Bon donc pour expliquer mon pb initiale, en fait mon faisceau de C20XE etait fait bizarrement. Tout etait centralisé sur la prise ronde du faisceau d'alternateur (pompe a essence, etc), et une grosse prise carré reliait tout ca au faisceau moteur. Je n avais pas de petite prise a coté du calculo, d ou le fait que j'etais perdu !
A priori je touche au but !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Longhorn
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
une question ... lorsqu'il y a l'antidémarrage sur la voiture et que l'on veut faire un swap dessus, sa risque de poser un problème ?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ca a ete ma découverte par la suite Laughing. J avais pensé a tout, sauf à ca ! L anti démarage de la receveuse on s en fou, c est si la donneuse avait l anti demarage.
Donc soit faut prendre aussi le lecteur et le transpondeur de la donneuse, soit remplacer les puces. Moi j ai remplacé mes puces de mon calculo HD par des je sais plus quoi (les calculos des cali phase 1)
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Longhorn
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
AAArrrggg !!! impossible pour moi de savoir si le moteur que jais a l'antidémarrage. en gros c'est quand je vais vouloir démarré que je serais ... soi je suis content soi je pète tous mdr
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est des PJ tu n'aurat pas de soucis je pense mais je sais pas si tu peut intervertir comme ca les eprom d'un calculo different car je croi que les eprom stock son lié au type de boitier "PJ" "HD" et .... si tu monte en phase; c'est sur l'anti demarrage saute :: mais pour les eprom pj dans un hd voir avec les pro du let Very Happy
bipbip78
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche, c est ce que j ai fais ! J ai mis des EPROM de PJ stock dans mon HD, aucun soucis, et l anti demarage a bien sauté.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 00:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok je savait pas comment sa marcher vraiment sur let ! car sur xe j'avait des puce et j'ai voulu les monter sur un autre ecu et pu moyen de demarer donc sa vas tout les ecu let son pareil c'est bon a savoir
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils ne sont pas tous pareil d'où les lettres différentes mais l'antidémarrage se neutralise de la même manière.
Dans le cas du C20XE c'est différent mais au pire des cas tu change calculateur et fasceau pour régler le souci
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'antidemarrage agit sur quoi ? la pompe a essence ?
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 21:58 Revenir en haut de page
Quand l'antidémarrage est actif rien ne fonctionne, les injecteurs ne sont pas commandés, la pompe à carburant non plus, la bobine d'allumage non plus, etc
