nestea57
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea Idea Idea
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta sonde lambda affiche quoi moteur éteint ?
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur eteint tu devrais avoir 0mV puisque pas d'essence dans l'air, fouille de ce côté là. Ca peut expliquer qu'elle soit rarement en Close, ça explique ton afr target a 14.6 en permanence aussi.
Ps : D'après tis, si tu as un cache alu sur ton fil de lambda enlève le et refait un essai pour voir si ça change quelque chose
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
13 ça reste normal ...
La lambda détecte bien l'O² en effet, mais une valeur de 1000mV signifie que tu as peu d'O² ( donc riche en carburant) alors qu'une valeur de 0mV signifie que tu as beaucoup d'O² ( pauvre en essence quoi). Perso sur mon astra moteur éteint ma lambda neuve affiche 5mV. Tu vas pouvoir vérifier ton faisceau ...
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 20:43 Revenir en haut de page
Vérifie sa résistance notamment.
Voir qu'elle tension tu as au niveau de la connectique de la lambda quand tu mets le contact.
