VinS
Voiture: replique caterham HPC
Jeudi 22 Septembre 2011 19:32 |
je viens de commander un câble d'accélérateur
on m'as livré un LEGO !!
quelqu'un pourrait m'aider a assembler cette m..de
Frangin de Lio34
Jeudi 22 Septembre 2011 19:52 |
Tu n'avais pas un plan avec ??
Nous aussi quand on a commandé un câble d'accél neuf pour notre coco on nous a livré un lego, mais sur le coup çà nous arrangeait bien car comme çà on avais un câble sur mesure !!
Sinon c'est assez simple, je peux te filer un coup de main en voyant les différentes pièces.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Jeudi 22 Septembre 2011 20:26 |
Bon a savoir ca , vous avez gardé la mesure en tete ??
VinS
Jeudi 22 Septembre 2011 21:42 |
malheureusement je n'ai eut aucune notice
je posterai des photos demain
VinS
Dimanche 02 Octobre 2011 22:34 |
Désolé pour le retard
donc on m'as livré ça :
quelqu'un peut m'aider ?
Lundi 03 Octobre 2011 21:02 |
t as la gaine avec tout ca
13,316 au 400M  |
VinS
Mardi 04 Octobre 2011 08:00 |
oui j'ai tout
Mardi 04 Octobre 2011 12:58 |
Je ne peu malheuresement pas t'aider. Par contre si tu a encore la référence du kit et le tarif? Et prend un max de foto des que t'y arrive.
Les frangin vous avez encore la longueur de votre cable?
Mardi 04 Octobre 2011 17:11 |
Ça c'ets un kit adaptable, c'est toujours la merde...
VinS
Mercredi 05 Octobre 2011 06:41 |
appel Oscaro et dit leur qu'il manque la notice !
harcèle les jusqu'a ce qu'ils te la donne
Mercredi 05 Octobre 2011 11:14 |
si j y pense ce soir ou demain je te ferai une photo d un cable d origine
13,316 au 400M  |
Frangin de Lio34
Mercredi 05 Octobre 2011 14:10 |
Voici un scan de la notice qui nous a été fourni avec le câble d'accél.
En gros, du coté ou ton câble à déjà une partie sertie, tu met la pièce N°1. Ça c'est le coté pédale d'accélérateur.
Ensuite tu mets la pièce N°4 et son soufflet et tu mets la gaine dedans.
Tu regarde comment faire passer ton câble proprement dans le compartiment moteur sans faire de coudes exagérés et tu repère la longueur de câble qu'il faut.
Tu recoupes si besoin le câble en trop.
Tu mets la pièce N°2 sur le câble et la gaine et tu la présente sur le support de câble sur le collecteur d'admission.
Il faut bien regarder la longueur de gaine nécessaire et la couper au besoin.
Pour finir il faut enfiler la pièce N°5 sur la bout du câble coté papillon et serrer la petite vis qui se trouve sur le coté pour bloquer cette pièce sur le câble et la mettre dans le mécanisme du papillon.
Les pièces N°3 et 6 ne te serve à rien.
J'espère que cela t'aidera !
