Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
depuis hier j'ai remarqué une chose étrange. En poussant la pédale d'accélérateur à fond, ma voiture accélère régulièrement jusqu'à 3000-3500trs et puis il y a un plat jusqu'à 4000trs pour enfin donné un coup de pied au cul. Ça se remarque énormément et je trouve ça très bizarre.
Je n'ai pas de voyant allumé, la voiture a 107 000km. De quoi cela peut-il venir?
J'ai fais mes recherches mais je n'ai rien trouvé de précis et encore moins de concluant.
Merci pour vos idées. Wink
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
On dirait le comportement normal du moteur Laughing
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je la roule tout les jours, donc je dois bien remarqué un changement.
Je vais être franc, au début j'hésitais à poster une question mais après je suis tombé sur le topic de Crapeau14 qui parlait aussi de ce soucis.
Crapeau14 a écrit:
J'ai toujours un plat à l'accélération entre 3500 et 4500!
J'ai pas trop d'idée d'où se soucie pourrais venir! ( joint de culasse? catalyseur boucher? durite d'admission d'air vraiment trop grasse? )
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est parcequ'il faut quelle veut que tu soit toujour au dessu de 4000 Twisted Evil
C'est vraiment flagran?
Peut etre une puce ou une reprog, si tu ne le ressent pas trop.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas trop si c'est le vrai comportement du moteur. Il faudrait quelqu'un pour confirmer pour que je puisse à nouveau dormir tranquille Laughing
Mais comme dis: ce qui me frappe vraiment c'est le fait que je l'ai que remarqué depuis hier alors que je roule depuis un an en GSi Confused
Un autre m'a dit que c'est probablement le fait que je m'habitue à la voiture, mais là encore je trouve ça bizarre que je le remarque comme ça, d'un coup.
malou31
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a un powerbox ?
ci oui moi avant sa je ne l'avais pas se trou et des que je l'ai mise sa me l'a fait et un tres net trou sur la courbe de puissance Wink
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan, je suis entièrement d'origine.
Neutral
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
une soupape de tordue? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
le pap à déjà été démonté Question
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour quelle raison? Image
Nan, encore jamais. Mais je prévois de démonter toute l'admi pour nettoyage lors de mes congés.
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage, le pap c'est une merde à sortir t'a pas intérêt d'avoir des doigts de maçon Laughing
fait bien gaffe au joint de pap quant tu le remonte Wink
sinon filtre à air/essence et bougies sont comment Question
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus merdique que ce pap a demonte je sais pas si ca existe ..
vive les ingenieurs qui nous on sorti ca ... Confused
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Mercredi 14 Septembre 2011 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je sais Confused Faudrait presque déposer le moulin pour faire ça Laughing
Je vais remplacer tout les joints de toute façon.
Filtre essence Opel neuf de même pas une semaine. Bougies Opel changées il y a un mois.
À chaque fois que je dois faire quelque chose sur cette caisse je me dis la même chose: "quel ingénieur à pondu cette merde??!" Evil or Very Mad
vs238268
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour sortir le pap, il faut déposer le démarreur, tu verras c'est sympa.
Mais franchement si tu fais ça, mets une admission de x16. Tu seras moins emm... par la suite et tu seras prêt pour une PB.
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai je connais le procédé: déposer le col de cygne pour pouvoir accéder par le bas et démonter le démarreur, débrancher tout les câbles, ect qui trainent dans les pattes et voir même le bocal de ldr pour passer le tout... Je vais m'amuser comme un fou.
Si je mets l'admi alu de x16 il me faut aussi le cache culbut qui va avec pour les fixations.
vs238268
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas obligatoire pour le cache culbu, il suffit de donner un coup de dremel sur la patte qui sert à tenir le bout d'admi en plastique. L'admi supérieur en alu du x16 n'a pas besoin de cette patte.
Mais c'est effectivement impératif de la couper, sinon la partie supérieur de l'admi ne s'ajuste pas sur la partie inférieur et il en résulte une prise d'air.... Vécu inside... Je me suis bien fait ch... pour trouver d'où ça venait.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai parlé de mon soucis à une connaissance qui travail chez Opel en Allemagne. Il ne sais non plus pas trop d'où ça peut venir, mais il me dit de ne pas trop m'inquiéter. Il pense aussi qu'il faudrait nettoyer l'admi.
Lui aussi il en a déjà nettoyé des centaines pendant sa carrière.
som
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Profites en pr boucher l'EGR si ce n'est deja fait.
Mens sana in corpore sano.
vs238268
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le c16 pas d'egr Wink il a quand même pas 'tout' les défauts ce moteur!!!
som
MessagePosté le: Jeudi 15 Septembre 2011 13:43 Revenir en haut de page
Autant pr moi.
