nestea57
Mercredi 14 Septembre 2011 16:38 |
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mercredi 14 Septembre 2011 17:17 |
J'ai pas changer le mien encore, donc je peut pas te dire, mais le mien viens de chez opel et a l'air d'etre de meilleur qualité.
nestea57
Mercredi 14 Septembre 2011 18:29 |
Mercredi 14 Septembre 2011 18:37 |
Si tu veux dépenser 10€ pour mettre une pâte qui va tenir 3 minutes fait toi plaisir
nestea57
Mercredi 14 Septembre 2011 18:44 |
Mercredi 14 Septembre 2011 20:09 |
Prend en un chez Opel et tu sera pas embeter , as tu nettoyer le cone du tube
13,316 au 400M  |
nestea57
Mercredi 14 Septembre 2011 20:25 |
duckcar
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 14 Septembre 2011 22:14 |
Citation: |
ça m'énerve un peu car j'ai du gratter l'autre joint sur le tube du catalyseur et maintenant que c'est nickel, ça fuit toujours et ma voiture ne passe au pas CT ( pollution, lambda =1.08 )
Merci bien. |
avec ta lambda a 1,08 cela veut dire que tu est trop riche!!! donc cela vient pas de ta fuite!!!! soit ta sonde qui régule pas ou ton cata qui est nase!!!!![/quote]
nestea57
Lundi 26 Septembre 2011 20:32 |
Lundi 26 Septembre 2011 20:41 |
Perso du joint conique comme tu le montre dans ton premier lien j'en ai monté un paquet et jamais un seul ne c'est écrasé ...
Mardi 27 Septembre 2011 06:42 |
De deux chose l'une, soit tu n'as pas le bon joint, soit tu n'as pas assez serré, soit les deux
Avec un joint neuf, même s'il faut un peu de temps pour que ça se mette en place (façon de parler), ça ne doit pas fuire
nestea57
Mardi 27 Septembre 2011 17:20 |
Mardi 27 Septembre 2011 17:23 |
Il est aussi possible que ça vienne des échappement si c'est de l'adaptable
Mardi 27 Septembre 2011 17:46 |
Idem j'ai eu cette blague et t'es pas dans la merde apres
