kirikoo972
Voiture: corsa b gsi16v
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt encor moi j'ai mon voyant moteur qui s'allume apres avoir fais plusieurs KM et j'ai le code erreur 48(tension délivrée prar la batterie trop basse) et 38 (capteur d'oxigene tension trop basse) .
J'ai une batterie de 50 amperes en bon état (testé) pensez vous qu'il faudrait que je la remplace par une de 60A ou plus ? (sans oublié que j'ai un corsa je ne peu pas en mettre une tres grosse)
Est ce que c'est du au fait que ma batterie ne délivre pas assez que j'ai le code erreur 38 (sonde lambda a moins de 5000 KM)
apres tt ce ke g vu j'aimerai bien passé en 2l16v
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait vérifier si la tension est bien de 14.4V moteur démarré. Si oui faut que tu vérifie direct sur ton calculateur. Vérifie aussi les 3 masses sur la rampe
MessagePosté le: Lundi 12 Septembre 2011 16:31 Revenir en haut de page
+1, la traduction en français de ce code induit en erreur, ce qu'il faut avant tout verrifier c'e les masses et l'alim du faisceau moteur et pas simplement la tension de la batterie
