'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mardi 30 Août 2011 20:52 |
salut!
Je souhaite retaper un X30 qui devrait par la suite prendre place dans ma cali V6.
au programme:
segmentation,
coussinet de bielles,
polissage des soupapes,
joint spi d'AAC
joint de culasse,
joint de cache culbuteur,
pompe a eau + joint,
distribution
tous joint d'admission,
nettoyage des injecteurs par un pro,
joint de carter d'huile,
j'aurais quelques questions concernant:
- le déglaçage des cylindres: j'en entends parler mais je sais pas en quoi ca consiste, hormis qu il est préférable de le faire faire par un pro.
- les coussinets: y a t il des cotes a prendre pour le remplacement où j'en prends pour X30 et c'est bon?
- la segmentation: hormis le fait de respecter le tiercage, y a t il des "trucs" a savoir ?
- les injecteurs: est il utile de les faire réviser?
J'ai surement oublier des choses alors n'hésitez pas à me le dire
au fur et a mesure de l'avancement de mon taff, j'aurais certainement pleins d'autres questions lol alors d'avance merci ^^
A bientôt
C4NitrO31
'tite grenouille
Mercredi 31 Août 2011 12:47 |
salut Lucas
qu est ce que tu entends par"le jeu a la coupe est obligatoire" ?
Pour info, le moulin a plus de 200 000 km.
Mercredi 31 Août 2011 13:01 |
Pour les segments, il y a un truc à savoir quand on les changes après pas mal de km:
le premier segment ne remonte pas jusqu'en haut de la chemise, ce qui créé une différence d'alésage (petite mais bien présente) entre la partie ou les segments frottent et ce haut de la chemise et une usure sur le haut des segments.
si tu remet des segments neufs classique (donc sans l'usure sur le haut), en arrivant au point mort haut, ils vont venir buter sur la partie serrée de l'alésage. ça peut entrainer la rupture des segments neufs.
je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je vais essayer de trouver un schéma.
Mercredi 31 Août 2011 13:05 |
le jeu a la coupe s effectue dans le cylindre
il faut mettre le segment neuf dedans et verifié l ecart que tu as entre les deux bec de ce dernier en le fesant legerement descendre dans le cylindre
'tite grenouille
Mercredi 31 Août 2011 13:13 |
oui Bob j'ai saisi le truc, mais alors faut faire quoi ré-aléser les chemises?
le jeu a la coupe, ok j'ai compris, mais comment savoir si il est bon ou pas? y a des cotes tolérancées?
Mercredi 31 Août 2011 13:28 |
il faut prendre des segments de réparation qui ont un chanfrein prévu pour s'adapter à une chemise (ou bloc, c'est pareil) déja usée
tout les fabricants les proposent à priori.
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 11:05 |
Je te conseille de faire tourner le moteur sur la caisse sur la caisse si tu peux avant tout démontage afin de voir comment il se comporte.
Vérifie aussi le jeu latéral des pistons, gauche à droite et haut en bas.il te faudra un jeu de cale si le jeu est un peu présent et changer un ou plusieurs pistons s'il y a trop de jeu.
Quoi que tu fasses, tu dois mettre de la l'huile au remontage, ton vilo ainsi que tes bielles doivent tourner SANS contrainte, à part le frottement des segments, mais ne pas bloquer...sinon c'est que tu as un problème quelque part.
Le nettoyage des injecteurs ne doit se faire que moteur complètement remonté sur la caisse et dans les 24h afin que ceux-ci ne grippent pas à cause du produit nettoyant.
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 11:10 |
salut
merci des conseils
le moteur est déjà déposé et déculassé suite a une casse d AAC, quand tu parle de jeu entre piston et chemise, de quel ordre de grandeur est ce acceptable? par ce que en position haut les 6 pistons bougent pas mal dans leur chemises.
pour les injo, je vais en prendre des neufs chez racetronix ^^
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 18:13 |
petite question, puis je appliqué les couples de serrages du C25 sur le X30?
Je viens de regarder quelques doc que j'ai sur le V6, ça a pas l'air simple un rebuild
Jeudi 01 Septembre 2011 19:04 |
Rebuild= Réféction?
c'est simple si tu prends tes côtes avant d'acheter sinon tu va te retrouver avec tout et n'importe quoi! Et surtout à recommencer si ça fait juste un peu de bruit,voir le remplacement complet du moteur si ça va plus loin
Les moteurs sont semblables sur pas mal de points en ce qui concerne différents serrages:
-culasses
-paliers de culasse
-paliers de vilo
-etc... un peu plus de serrage sur certaines pièces du x30xe de 5à 10NM.
source autodata
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 19:20 |
ok bon ben déjà les couples de serrages c'est bon!
pour les côtes, il me faut prendre quoi?
diamètre des chemises,
diamètres des pistons,
Ça, ça me permettra de prendre les segments qui vont bien, c'est ca?
pour les coussinet de bielles je prends les cotes du vilo? c'est ca?
bon je vais tacher de me rencarder mieux sur la toile sinon je vais vous inonder de question
C4NitrO31
Jeudi 01 Septembre 2011 20:24 |
T'as pas un collègue au pire pour te "chaperonner" dans ton "rebuild"???
Parce que ça coute des thunes les pièces donc ça serait con de mal faire un truc et au final tu dois redémonter et ça c'est dans le meilleur des cas.....
Pour les coussinets (vilo et bielles) le mieux est le plastigauge, tu le mets sur le coussinet, au centre, tu serres et tu le retire, ensuite il est fourni avec une échelle qui te permet d'avoir le jeu entre le coussinet et la bielle ou le vilo et là tu sauras....(si trop de jeu cote repa)
tiens:
http://www.ehow.com/how_2142943_use-plastigage-measure-clearances.html
Pour le jeu à la coupe pareil:
http://psychorider.forumactif.com/t132-comment-regler-le-jeu-a-la-coupe-du-segment
Voilà en espérant t'avoir aidé!!
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 20:34 |
ben la méca en elle même me fait pas peur mais c'est surtout pour tous ces petits "détails" comme les segments, les coussinets etc etc,
ne m'y connaissant pas suffisamment je veux pas investir pour jeter par la suite ou investir a blanc dans du mauvais matériel
Exemple tout bête, je mesure mes chemises, si y'en une ovale, 2 hors cotes et 3 bonnes je fais comment pour la segmentation? je fais réusiner les chemises pour avoir une cote identique partout mais dans ce cas, je fais quoi de mes pistons ?
tu vois ce que je veux dire ? j'ai vraiment envie de le faire mais je veux pas non plus faire n'importe quoi
avant de me lancer je vais plus investiguer sur internet
Jeudi 01 Septembre 2011 22:11 |
je pense que tu devrais commencer par les pièces "cassées" afin de voir si tu continue ou pas le projet,si ça revient trop cher ou pas possible de trouver.
-Soupapes: tordues ou cassées
-culasses:déformée suite à la casse de l'AAC, 1 soupape en travers
-paliers d'AAC: cassés ou filetages de la culasse arrachés
-Joints de queues de soupapes:fuite donc fumée bleue
-pistons: ovalisation ou érosion (un peu la même chose en fait) surtout que sur le V6 le piston appuie toujours sur le même côté tout au long de sa vie. je conseille de les changer de culasse pour égaliser l'usure de chaque côté. Si le piston a trop rétréci il est bon à changer
je crois que l'ovalisation est rare sur ce moteur.
MAIS si ça devait arriver, je pense que tu devrais réaléser et changer les pistons...V6 3.2 en vue???
pour des renseignements sur ton re-build, essaie de capter Fafner qui a refait le sien.
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 22:20 |
pour tout ce qui est haut moteur c'est bon j'ai tout ce qu'il faut et je sais faire.
C'est pour le bas que je m'inquiète lol mais tu viens de me donner un bon ordre de contrôle.
je vais contrôler l'alésage des cylindres pour commencer.
question: tu dis mettre les pistons des cylindres avant sur les cylindres arrières et vice versa, je peux pas tout simplement remonter le piton dans son cylindre mais en mettant le piston a 180° ? ou il n'y a qu'un sens de montage des bielles?
Jeudi 01 Septembre 2011 22:39 |
NON la bielle à un seul sens de rotation qui devient son sens de travail, de plus il y a des repères sur celles-ci qui correspondent avec la rta.
-si ton piston est monté serré, tu devras utiliser le chauffer pour sortir l'axe de bielle.
-si le piston est monté avec goupille, ça se fait très bien... si tu ne fais pas sauter les goupilles en l'air...
le bas moteur est plus simple que le haut à mon goût.
'tite grenouille
Jeudi 01 Septembre 2011 22:43 |
sur le X30 ce sont des pistons flottants.
ben en réalité ca n'a pas l'air très compliqué, mais comme je ne connait pas, y a tout le travail de recherche et de compréhension a faire !!
sur le point de vue méca, je suis confiant faut juste que je comprenne ce que je fais et ce que je ne dois pas faire !!
En tout cas merci pour tous les conseils
Jeudi 01 Septembre 2011 22:54 |
ça se fait les doigts de le nez(pas trop sale les doigts).
-Tu démontes la première bielle que tu poses sur un carton avec l'inscription 1 pour le premier cylindre et ainsi de suite. Il a un repère qui doit être tourné vers le VM.
-Tu inverses avant/arrière si tes pistons sont en bon état.
-Tes chapeaux de bielles doivent être remontés dans le sens de démontage!!!
