Kundou
Lundi 30 Octobre 2006 19:47 |
voily voila je suis entrain de monter mon c20let dans mon astra et je me demande a quoi sert cette pièces merci:
et au passage vous savez ou je pourrais trouver les plans pour le montage du faiseau du c20let
Lundi 30 Octobre 2006 20:04 |
ben c'est quoi vos hébergeurs la?? on va rien lol
sinon ben c'est ton electrovanne de turbo
Mister.x
Lundi 30 Octobre 2006 20:05 |
Et si tu te présentais,se serais pas mal:merci..........
Kundou
Lundi 30 Octobre 2006 20:14 |
Mister.x a écrit: | Et si tu te présentais,se serais pas mal:merci..........  |
si tu chercherais tu trouverais..... http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=138&highlight= un jour plus vite que toi
merci pour l'info
l'hébergeur n'y est pour rien c'est mon tel qui fais des tofs pourri
Kundou
Lundi 30 Octobre 2006 20:36 |
Kundou
Mardi 31 Octobre 2006 13:24 |
voily voila es qu'il existe un système pour transmettre le signale electrique de la boite a vitesse au cable de mon compteur ou il faut plutôt monter un compteur de calibra dans mon astra???
Kundou
Mardi 31 Octobre 2006 22:40 |
j'au aussi un problème au niveau de ma boite f28 j'ai voulus récupérer mes attache moteur de mon c20xe avec ma boite 5 vitesse pour mon c20let et ma f28 bien sur ca ne va pas alors ma question est que les attaches de la calibra vont sur mon astra ou je suis obliger d'adapter mes attaches actuelles
Mercredi 01 Novembre 2006 08:22 |
Kundou a écrit: | j'au aussi un problème au niveau de ma boite f28 j'ai voulus récupérer mes attache moteur de mon c20xe avec ma boite 5 vitesse pour mon c20let et ma f28 bien sur ca ne va pas alors ma question est que les attaches de la calibra vont sur mon astra ou je suis obliger d'adapter mes attaches actuelles
merci |
faut percer et tarauder.
Kundou
Mercredi 01 Novembre 2006 21:58 |
j'ai percer et tarauder dans la boite pour le support moteur qui vient se fixer au berceau mais pour les 2 autres qui viennent sur les longerons je vais devoir prendre sur une calibra.....
j'ai maintenant un autre problème es qu'il existe une système de transformation du signale electrique de la boite a vitesse sur le cable de mon compteur??? je suis assez claire????
merci pour les réponses
Jeudi 02 Novembre 2006 08:14 |
Tu as un compteur electrique ou mécanique.
Kundou
Jeudi 02 Novembre 2006 15:24 |
j'ai un compteur mécanique d'ou le problème
Jeudi 02 Novembre 2006 16:29 |
Kundou a écrit: | j'ai un compteur mécanique d'ou le problème |
Soit tu change la boite pour un modèle avec mécanique, soit tu tu change ton compteur pour un madèle électrique.
Im e change que l'on peut modifier la boite pour avoir l'entrainement mécanique mais je n'en suis pas sur du tout.
Kundou
Jeudi 02 Novembre 2006 17:37 |
mais si je change pour un compteur électrique je risque pas d'être emmerder avec l'ABS???
je m'explique l'ABS s'active au dessus de 40km/h mais comment il "sait" que je roule au dessus de cette vitesse
Jeudi 02 Novembre 2006 20:11 |
Grace au capteur qui se situent au niveau des roues.
Kundou
Jeudi 02 Novembre 2006 21:03 |
ha donc l'ABS prend donc uniquement sur la couronne de la roue
merci pour toutes ces réponses
