bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je suis entrain de refaire ma distrib suite a un deculassage.
Avant de serrer la culasse, j ai mis le villo au repere. j ai ensuite serré la culasse, puis monté les AAC eux aussi avec le repere a peu pres vers le haut, pour eviter que ca touche au montage.
Je me mets au repere partout, je mets la courroie, et je ne peux meme pas faire une rotation d une dent ca touche direct. En repartant dans l autre sens, j ai 3-4 dents avant que ca touche.
On m a parlé des poussoirs qui serraient décomprimés au taquet, et que du coup toute les soupapes seraient sorties, meme celles avec la cammes vers le haut. Et c est vrai qu avant de les monter j ai essayer de les compresser a la main et pas moyen. En essayant de faire levier entre les poussoirs et les cammes ca bouge pas d un poil, meme pour les cammes qui sont relevées.
Des idées? Faut que la voiture roule demain...
EDIT : je précise que je doute fortement que ca soit la compression qui m empeche de tourner. J ai essayer de forcer un peu, ca a fait sauter l AAC d echappement d une dent (le galet tendeur est pas serré), et ca comment dire... croustille un peu a l interieur !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
steff38
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il doit te manquer un tour de vilo.
1tour AAC = 2tours vilo
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
degage aussi tes bougies ca serra plus simple ...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Ca aiderait pas trop mais bon, t'as testé en mettant tous les pistons au milieu et en faisant tourner juste les AAC seuls?
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse, en effet ca semble logique en y repensant.
EDIT : en fait non, que je fasse un tour de villo en plus ou pas, c est pareil, puisqu il se retrouve finallement dans la meme position qu avant...
Je comprends plus rien...
RE EDIT : laissez tomber j ai trouvé, c est moi qui ai fait une connerie, j ai inversé les clavettes des soupapes. Je les ai mise dans le mauvais sens. Je trouvais ca bizarre en plus une fois finis, mais bon. Du coup les coupelles etait sous les clavettes, au lieu d etre au meme niveau.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ho le naze....
coup de bolle que sa n'aller pas tant que le moteur était non tournant; sinon hop moteur dans le sac!!! Sad
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois pas en quoi ca joue sur l'ouverture/fermeture des soupapes, c'est comme si tu avais mis des ressorts plus durs (dans ta position ils ont une précontrainte plus forte c'est tout)
le poussoir appuie sur la queue de soupape, pas la coupelle
sauf si la coupelle se fou en travers et bloque la remontée
moi je reste sur le coup des poussoirs ouverts en grand qui doivent se recaller
Tigra A 1.6l 16V from 77
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 02:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je pense que ca tassait trop les ressorts, et que du coup ils arrivais en butée avant que la soupape ne s ouvre en grand.
En tous cas j ai tout redemonté, remis les clavettes dans le bons sens, et c etait tout de suite niquel.
Elle démarre et tourne impecable, donc tout est good !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 06:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, si les spires des ressorts se retrouvent en appui les AAC risquent pas de tourner
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 07:30 Revenir en haut de page
pas bete j'avais pas pensé a ca !
sisi man c'est tout bon Cool
