Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 14 Août 2011 09:34 |
Je voudrais savoir s'il existe une autre solution que des cales a double entraxe pour monter du 4x108 sur une Opel en 4x100. Car je crois que ces cales font mini 20mm d'epais ?
Des goujons désaxés ça marcherait ? Ça existe ?
merci pour vos retours d'expérience a ce sujet.
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 14 Août 2011 10:26 |
Avec CA tu peux.
C'est en fait la partie conique qui est libre et qui peut s'excentrer.
Par contre aucune idée de la fiabilité du truc
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Dimanche 14 Août 2011 12:16 |
c ce ke j'ai sur ma voiture, aucun soucis pour passer de 110 a 112, mais de 100 a 108, ça fait trop je pense
Dimanche 14 Août 2011 12:34 |
oui la c'est trop je pense tu peut faire 4x98 => 4x100 mais toi il y a trop grande difference
Mitch
Dimanche 14 Août 2011 12:37 |
C'est que je pensais, donc a moins de faire ré usiner les jantes, la meilleure solution reste les cales.....
Pour l'épaisseur des cales quelqu'un peut me confirmer qu'elles font mini 20 mm
Dimanche 14 Août 2011 12:39 |
tu fais usiner par un tourneur des cales en double boulonnerie la partie en 4x100 pour ton moyeu et du 4x108 pour tes jantes mais ca va couter un peu cher
de mémoire pour avoir cherché des cales pour passer de 5x130 a 4x100 j'ai pas trouver moins de 20 ou 25 mm
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 14 Août 2011 12:44 |
effectivement, j'ai lu un peu vite, et 8mm ca va être trop a rattraper ^^
Dimanche 14 Août 2011 14:33 |
Mitch a écrit: | C'est que je pensais, donc a moins de faire ré usiner les jantes, la meilleure solution reste les cales.....
Pour l'épaisseur des cales quelqu'un peut me confirmer qu'elles font mini 20 mm |
Oui, c'est mini 20mm, double boulonnerie oblige
Mitch
Dimanche 14 Août 2011 20:06 |
Merci les copains, je sais à quoi m'en tenir alors
