cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
Mercredi 03 Août 2011 21:55 |
bonjour a tous,
alors j'ai un petit souci j'ai changer mes disques et plaquettes et j'ai mis des durites avia. jusqu'ici tout va bien, apres avoir purger le circuit je vais faire un tour et des foi la pedale est dur et d'autre foi elle va jusqu'au plancher, donc je suis dit que j'y avais mal purger. je vais chez opel pour me les fair repurger et c'est toujour pareil et le gars de chez opel ma dit qu'il fallait que j'attende que mes plaquette se rode je trouve sa bizzard. vous en penssez quoi?
merci d'avance
Mercredi 03 Août 2011 22:49 |
Tu n'aurais pas monté tes étriers AV à l'envers par hasard?
cedr42
Mercredi 03 Août 2011 23:00 |
comment sa a l'enver?
tu veut dir celui de gauche a droite et celui de droite a gauche
Mercredi 03 Août 2011 23:02 |
le droit a gauche et le gauche a droite et donc les vis de purges ne sont pas au bon endroit
cedr42
Mercredi 03 Août 2011 23:03 |
ben il me semble pas. j'ai fait coter par coter et ma vis de purge est en haut
Mercredi 03 Août 2011 23:07 |
Oki c'était juste histoire d'etre sur vu que tu n'aurais pas été le premier à qui ca arrivait
Si t'es sur à 100% de ta purge il faut regarder que tu n'as absolument aucune fuite, si c'est bien le cas, il faut regarder du côté du côté du maitre cylindre
cedr42
Mercredi 03 Août 2011 23:09 |
ben la purge je l'ai fait faire cher opel donc je pensse quel est bonne. je regarderai demin le maitre cylindre et vers les durite que j'ai changer et ya pas de purgeur sur le boitier abs?
Mercredi 03 Août 2011 23:11 |
Non sinon il s'agit pas de faire des suppositions mais d'etre sur à 100%
cedr42
Mercredi 03 Août 2011 23:12 |
alors hier soire j'ai repurgé mon circuit et nikel sa frein bien.
Se matin je la prend et là la pedal au plancher j'ai rouler toute l'aprem sa me la pas fait donc je c'est plus quoi faire.
j'ai regarder si au niveau des flexibles si il y avait pas une fuite mais rien du tout, on m'a dit de mettre le bocal sous pression et de voir si l'aiguille decendait(se qui voudrait dire que j'ai une fuite quelque par) qu'es que vous en pensez? merci
