for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je m'explique, je viens de rentrer une nouvelle cali qu'un gars ma porté, voila dans l'état qu'elle est.
le problème c'est que elle a était démontée par un pot au proprio pour faire un diag et le dit pot s'est volatilisé du jours au lendemain sans prévenir, donc puzzle géant au programme mais avant cela il faut savoir pourquoi elle bouillonée comme un cocotte minute a en faire exploser de vase de ldr :powa: :powa: :powa: malheureusement je ne l'ai jamais vu tourner donc pour faire un diage c'est chaud, hier soir j'ai déposé la culasse AR et là stupéfaction, le joint de culasse est nikel :powa: :powa: rien de rien j'étais certain qu'il serait malade vu que celui de devant n'avait rien non plus. je vais donc amener les culasses a l'epreuve + rectif, le thermostat s'ouvre a la main il n'est pas grippé, je vais voir la pompe a eau et le radiateur si il n'est pas bouché. je pense pas qu'il y est eu des culasses poreuses mais je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse :scratch:
ps le vase et le bouchon de ldr sont neufs.
no blitz ----> no life
mon rêve
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'parie sur la modine entre les 2 V Laughing
Vends toutes pièces calibra
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas d'huile dans l'eau ni mayonnaise juste qu'elle boue comme une cocotte et il faut rajouter de l'eau et apparemment elle fumait avant le démontage
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
la modine ne ferais pas bouillir le vase elle ferais de la mayo
la pompe a eau et comment Question
edit : doug plus rapide Laughing
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui j'ai lu trop vite j'ai fait que regarder les images Rolling Eyes
ben soit calorstat bloqué mais tu dis qu'il est bon,
soit pompe a eau HS, l'eau circule pas et monte en pression
soit joint de cucu la compression passe dans le circuit de flotte et met le vase en pression expliquant aussi qu'il faille remettre de l'eau
bouchon de vase HS ou pas de vis du bocal HS
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu lis toujours un peu trop vite Wink Wink j'ai marqué de le vase et le bouchon sont neufs Razz et les joints de cucu sont nikel rien de rien même sur le bloc ou les culasses aucunes trace et les 6 pistons et chambre de combustion sont bien calaminés donc pour moi pas de passage d'eau vers les cylindres mais ce n'est que mon avis. Wink
mon rêve
'tite grenouille
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oh ben merde alors Rolling Eyes j'avais pas lu ça non plus Embarassed
allezz avoue que t'as édité 'foiré Langue
bon ben il reste pas grand chose alors t'as tout dit, vérification pompe a flotte et/ou radiateur moteur entartré
A partir de la je dis plus rien vais m'faire engueuler sinon Laughing
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
le LDR ne circule pas, thermostat/pompe/radiateur
le GMV ne se déclenche pas, ca fait aussi bouillir+surpression
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais kkrrrroooooaaaaaaaaaaaaaa tu ne risque pas de te faire engueler Laughing Laughing oui je vais voir de ce coté là en premier, et je pensais aussi controler les soudure du ventilo justement
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
A part alimenter le ventilo en direct tu peux pas faire beaucoup d'autres test, par sécurité, si c'est pas ta voiture je changerais le radiateur et le thermocontact si tu y trouve des traces de tartre
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parlais pas de tester isma mais juste de controler, les soudures en étaing des ventilo on une mauvaise habitude c'est de fondre et donc de créer un faux contacte voir plus de contacte. Wink
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon mauvaise nouvelle a première vu culasse hs car passage d'air dans un conduit d'échappement, je fonce chez mon usineur pour constater les dégats et je vous dit quoi Very Happy
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est a dire?
moi si tu me dis ca, je pense a une soupape pas étanche! Confused
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein non bonne nouvelle car au moins tu sais d ou ca viens
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non impossible car les circuit d'eau est mis sous pression et aucune communication avec les chambres de combustion.
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok j avais mal compris Embarassed
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 03 Août 2011 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
non serge je parlais a bart, et il avait raison surement apres un nouveau test il s'avère que la fuite a disparue donc panne toujours a trouver Confused Confused
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 11 Août 2011 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
La maladie sur les V6 c'est les culasses et surtout l'AR si je ne me trompe pas.
Hotwheels16
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Août 2011 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah bon? et a quel niveau ?
MessagePosté le: Samedi 13 Août 2011 00:59 Revenir en haut de page
Oui monsieur,elle se fissure. Crying or Very sad
Hotwheels16
