gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
mon voisin a une calibra c20xe 2.5
donc elle a du mal a demarrer et on dirai qu elle tourne sur 3cylindre
et defois elle demarre nikel avec le ralenti nikel
donc je part pour essayer elle roule super bien 20m puis apres plus moyen de depasser 3000tr/m
elle bride et tourne comme une patate
je prend les code erreur donc il y a le 14,15 et 94
j ai changer le capteur vilbrequin mais pas de difference
et aussi l essence sur la rampe defois y a rien quand j appuyer on dirai qu il y a de l air qui viens
vous avez une idée merci
steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut-être la pompe à essence qui commence à être faible ou bien le relais d'injection qui colle par intermittence.
gsi a&b
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais pourquoi j ai les code 14,15 la sonde d eau
et le 94 capteur a effet hall
steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre les codes erreurs et la rampe, le plus anormal, c'est l'histoire de la rampe.
Peut-être que l'un des codes est enregistré tout simplement.
Fais un RAZ du calculo pour commençer.
gsi a&b
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
et c est possible d avoir de l air dans le circuit d essence
oui je vais refaire un raz
sinon moi j ai deja eu un prob de pompe a essence sur ma calibra turbo
et soit ca demarre ou pas
mais j ai jamais eu de prob sur 3cylindre
c est quand meme bizard Sad
steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta pompe fonctionne correctement, tu n'a pas à avoir d'air dans le circuit.
Imagine que tu tombes en panne d'essence, tu fais quoi? Tu remets de l'essence et tu démarre point.
Il se peut que le fait qu'elle tourne sur trois cylindres soit la conséquence du manque de carburant dans la rampe (pression pas assez élevée), dû lui-même au fait que la pompe ne pousse plus assez fort.
J'ai eu le tour il y a un moment, la voiture merdait, on avait de l'essence qui arrivait mais ne montait pas en pression dans la rampe et tournait très mal voire pas du tout.
Sors ta pompe du réservoir, il se pourrait également que la durite au dessus de la pompe soit en mauvais état.
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sois une durite poreuse sois ca se trouve le puit de jauge qui sait
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
durite poreuse entre le réservoir et la pompe, c'est assez fréquent. elle vieillit mal
steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Je pensais à une astra....
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 06:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si les codes erreurs réapparaissent ça répondra rapidement à la question en commençant par la sonde de température d'eau
gsi a&b
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars
se matin mon voisin est parti bosser avec sans probleme bizard Confused
et sans codes erreur Mad
moi vais partir bosser aussi je verrai bien se soir quand je rentre du boulot si il a eu denouveau le prob
sinon comme vous m avez dis je vais voir les durites,c est un pompe externe donc c pas trop chiant
Pascal-Claude
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 09:35 Revenir en haut de page
gsi a&b a écrit:
merci les gars
se matin mon voisin est parti bosser avec sans probleme bizarre
(Lundi 30 Mai ) le matin pas de souci mais le soir... Evil or Very Mad elle m'a laché sur l'autoroute et pas moyen de redémarrer... donc j'ai fini la route à la dépanneuse. en fait, c'était bien les durites d'essence près du réservoir qui étaient poreuses. j'ai tout changé et tant qu'à faire, j'ai aussi changé la pompe à essence car l'ancienne fait un bruit un peu curieux. après remontage, et depuis, je n'ai plus de problème. du coté de la rampe, il n'y a plus de présence d'air du tout.
je pense que j'ai juste eu de la chance le matin parce qu'il faisait beaucoup plus froid et que les durites étaient (peut-être) moins détendue...
merci à m'voisin Razz
