schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai l'embrayage de la astra gsi a ma femme qui commence a faiblir donc je vais passer en volant moteur plat mais je voulais savoir si la F16 tiens le coups sur le C20XE?
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend comment tu conduits...
Le "truc" qui morfleras le plus ce seront les synchros, qui sont différente entre F16 et F20. Si elle à une conduite brute et qu'elle change ses vitesse sauvagement, les synchros vont claquer asser vite. Si elle est plus soft la boite tiendras largement le choc et pendant longtemps Wink
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
disons quelle roule comme une femme donc les changement de vitesse ca y va Laughing
DOOM57
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça fait plus d'un an que j'ai en monté une sur la 2000, même en faisant le porc >> aucun soucis!!
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki et a la conduite ca change beaucoup?elle est beaucoup plus courte?
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend de quelle F16 tu parles, CR il y a 3 rapports de pont 3,55, 3,74 et 3,98
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors la j'en c'est rien lol elle etait sur une astra gsi c20ne
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki donc pont en 3,55 donc différence tres légère
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah dommage part contre j'ai aussi une F20 de vectra 2000 4x4 celle ci ne serai pas plus courte?
En faite se que j'aimerai bien changer c'est le temps de monter a bas regime en faite quelle soit plus réactive sachant que j'ai un gros volant moteur si je passe a un plat elle montera beaucoup plus vite dans les tours?
ou faut que je rajoute une boite plus courte?
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
La F20 de Vectra 2000 4X4 est effectivement plus courte
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est se que je viens de voir c'est 3.72 part j'ai aussi peur que se soit trop court en tout cas c'est une F20 pas de probleme de fiabiliter au cas ou!
En faite j'aimerai bien essayer deja avec juste un volant moteur plat mais j'ai pas envie de rechanger de boite part apres si il n'y a pas de grande difference
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilise les logiciels de calcul de vitesse tu seras de suite fixé si c'est trop court pour toi ou pas.
En gros tu tournera comme une Tigra, 220 à 6500tMin en 5ème
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de regarder
F20 Normal--------------------F16----------------------------------F20 4x4
1er 66.54-------------------64.1-----------------------------------61.17
2eme 109.31-----------------105.3---------------------------------100.49
3eme 159.6------------------153.3---------------------------------146.73
4eme 208.93 ----------------201.28 -------------------------------192.08
5eme 266.24-----------------256.49--------------------------------244.76
Tout est donné a 7000tr/min
pour la F20 4x4 ca va mais j'ai peur qu'avec un volant moteur 6.5kg sa soit trop
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pense à la conso et au bruit aussi, chez moi passage de 3.55 à 3.94 sur une kadett c20xe : conso +2L/100 sur du trajet autoroutier stabilisé à 120 (130 ca me saoule ca gueule trop)
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement c'est a cause de la conso que je me tate mais 3.94 c'est vraiment tres tres court Laughing en plus avec ma ligne groupe N c'est deja dur parfois a long terme Laughing
part contre avec le 3.55 et le volant moteur de la kadett c'etait comment?Part rapport a une astra gsi si tu as deja essayer?
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut pas oublier le kit 2rm pour la f20 4x4 Laughing
apparemment elle donne bien cette boite sur le xe
Tigra A 1.6l 16V from 77
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'y est penser t'inquiete Wink
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecoute fais plus simple , si c'est pour ta femme , met le 1600 de l'asco dedans , et met le c20xe dans l'asco Twisted Evil Twisted Evil
plus serieusement oui la f16 ca va etre plus reactif, mais c'est vrai que la conso sera plus optimiste , de toute maniere la f20 est quand meme le meilleur compromis sur le xe , meme en 3,42 c'est pas si mauvais que ca je trouve , certes sa repart pas comme un kadett16 mais c'est assez je trouve..
schneberger
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai encore 2 XE en stock au cas ou pour la ascona Laughing non la asco je la laisse en 1.6 mais avec AAC ,Weber.........
Mais pour la astra je trouve que ca manque un peut de réactvité comme ca c'est pour ca que je voulais changer Confused
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne serait ce que decatalisée , ca comblerez deja un peu ce manque de "punch en bas tours "
mais bon apres c'est le bruit quoi.....
mais effectivement si c'est pour ca, la f16 du c20ne sera top pour "reagir " mieux a bas regime
et occupe toi vite de l'asco!!!!!! Laughing Laughing Arrow
