TEUMOU
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous Smile !
Voilà : mon crétin de frangin a voulu changer les 2 lampes de son ODB.
J'ai vérifié les fusibles, RAS.
J'ai changé les 2 lampes, mais plus rien ne marche, ni l'afficheur lcd ni les 2 lampes après contact Rolling Eyes
Ce crétin a fait sa manip avec contact, il aurait eu une étincelle au cul de l'odb.
Question : croyez vous que l'odb soit claqué ?
Voire, un relais ??
Est ce un matériel fiable ???
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as verrifié les 2 boites à fusibles?
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y en a donc 2 ??
Je n'ai trouvé que celle sous le capot, aile côté conducteur Rolling Eyes
Hs : direction asssistée hydraulique ou électrique sur ce modèle ?? Car je n'ai pas trouvé de reservoir DA ??
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Electrique !
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse
A tout hasard, tu saurais ou se trouve la seconde platine à fusibles ?? Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que je sache y en qu'un sous le capot.
Parcontre faut faire attention, une fois que t'as enlevé le cache principal tu as un autre cache plastique qui recouvre une dizaines de fusibles
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 15 Juillet 2011 20:27 Revenir en haut de page
Ok, donc le pb vient probablement de là : je vais y regarder de plus près Wink
