TEUMOU
Jeudi 14 Juillet 2011 13:05 |
Salut à tous !
Voilà : mon crétin de frangin a voulu changer les 2 lampes de son ODB.
J'ai vérifié les fusibles, RAS.
J'ai changé les 2 lampes, mais plus rien ne marche, ni l'afficheur lcd ni les 2 lampes après contact
Ce crétin a fait sa manip avec contact, il aurait eu une étincelle au cul de l'odb.
Question : croyez vous que l'odb soit claqué ?
Voire, un relais ??
Est ce un matériel fiable ???
Vendredi 15 Juillet 2011 10:44 |
Tu as verrifié les 2 boites à fusibles?
TEUMOU
Vendredi 15 Juillet 2011 18:31 |
Il y en a donc 2 ??
Je n'ai trouvé que celle sous le capot, aile côté conducteur
Hs : direction asssistée hydraulique ou électrique sur ce modèle ?? Car je n'ai pas trouvé de reservoir DA ??
Vendredi 15 Juillet 2011 19:17 |
Electrique !
TEUMOU
Vendredi 15 Juillet 2011 19:19 |
Merci pour ta réponse
A tout hasard, tu saurais ou se trouve la seconde platine à fusibles ??
Vendredi 15 Juillet 2011 19:25 |
Que je sache y en qu'un sous le capot.
Parcontre faut faire attention, une fois que t'as enlevé le cache principal tu as un autre cache plastique qui recouvre une dizaines de fusibles
TEUMOU
Vendredi 15 Juillet 2011 20:27 |
Ok, donc le pb vient probablement de là : je vais y regarder de plus près
