serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 11 Juillet 2011 19:14 |
Bonjour
Je vous présente mon AStra .
ASTRA GSI 16 Moteur Calibra T16 .
Descriptif :
Moteur refait a Neuf .
--AAC admi C20XE
--Ligne 76
--Pipe TX MotorSport
--Gros Echangeur
--Puce Phase 3 Tonio.
-- Pression 1,5 en Boost et 950 en Stable .
-- Injecteurs 480cc
-- Regulateur Pression d' Essence Reglable
-- jantes D orgine
Pesée a la balance JSO : 971 Kgs ( vidage complet ) .
apli perf exper
324.9 ch a 5209 tr/m
47.9 m.kg a 4231 tr/m
passage au banc PROGLIGHT
297.91 CH a 5756 tr/m
381.8 M.KG a 5338 tr/m
Lundi 11 Juillet 2011 19:22 |
Quelques photos en attendant :
Extérieur :
Inside :
Lundi 11 Juillet 2011 19:24 |
Ah ouais, c'ets vraiment extrême comme vidage
Lundi 11 Juillet 2011 19:29 |
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 11 Juillet 2011 19:35 |
Une vrai caisse de run quoi!!
Petite question qu est ce que t apportes l aac c20xe a l admission ? La modif t apportes beaucoup?
Lundi 11 Juillet 2011 19:41 |
Cool les photos
T as pas viré la moquette , les retros et le faisceau
13,316 au 400M  |
araik
Voiture: astra GT35
Lundi 11 Juillet 2011 20:28 |
enfoire ta ^pas dit que tuavait des puces phase 3 tonio
ah oui 971 kilos je comprends pour quoi tu marche lol
serjus78
Lundi 11 Juillet 2011 20:32 |
j avais dit que j ai les puce ph3 depuis le dimanche de chaumont
il faut suivre mec lol
j ai changer les puce mais j ai toujour les meme pression ce ceux que j ai dit a mon retour de chaumont
Lundi 11 Juillet 2011 20:34 |
| dams30 a écrit: | Une vrai caisse de run quoi!!
Petite question qu est ce que t apportes l aac c20xe a l admission ? La modif t apportes beaucoup? |
regarde dans la rubrique c20let tout t y est tres bien expliqué
sinon serge au top ton astra
et c est quoi comme marque ta ligne?
serjus78
Lundi 11 Juillet 2011 20:41 |
deja ce SERGIO MOI ce tony qui a prit une sale manie de m appele serge
ce une ligne maison que je vais devoir refaire car elle et un peut trop lourde a mon gout
je vais la refaire avec de l inox moins epais car la ce du 2mm d epaisseur elle et lourde mais incassable
Ph3 avec des pressions ph2 ? C'quoi l'utilité ? Outre gagner du couple grâce à l'ob
serjus78
Lundi 11 Juillet 2011 20:43 |
j avais exactement les meme pression on ph2 je pensse que j ai un sousi quelque par (wasgate) on vera de que j aurai mit une forge si je change pas de turbo d ici la
son ou les tof du moulin
sinan au top ton vidage meme si ya encore des truc a grapillé
genre sieges plus legé que d'origine
volant plus legé que d'origine
viré l'ordinateur de bord
moquette
verrin de hayon
et d'autre vitres en plexi
enfin ta encore de la marge de quoi grapiller encore un peut
Lundi 11 Juillet 2011 20:48 |
| serjus78 a écrit: | | j avais exactement les meme pression on ph2 je pensse que j ai un sousi quelque par (wasgate) on vera de que j aurai mit une forge si je change pas de turbo d ici la | Ah d'accord
serjus78
justement pour les vitre j aimerai bien trouver une boite qui fait sa pour me refaire sa propre
elle va avoir le droit encore a une sceance d amegrissement vous inquiette pas pour sa
pour le faisseau j avais deja un peut alleger tout sa j ai enlever 3.5 kg sans le compartiment moteur et derrier la planche de bord donc du poid a gagne encore j enleverait la moquette par la meme ocasion
je vais essaye d arrive au plus pret de 900kg
Lundi 11 Juillet 2011 20:51 |
steff38
Lundi 11 Juillet 2011 21:56 |
Si elle ne te sert qu'à ça, tu peux virer les renforts dans la porte...
malou31
pour les macrolon je te dit sa demain on a un fournisseur pour les caisses de rallycross
serjus78
Lundi 11 Juillet 2011 22:08 |
| steff38 a écrit: | Si elle ne te sert qu'à ça, tu peux virer les renforts dans la porte...  |
ce deja fait sa meme les doublure
malou31: j attend ta reponse alors
steff38
Lundi 11 Juillet 2011 22:40 |
Ok ok! J'arrive trop tard!
900kg en Astra... Trop fort!
