tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 01 Juillet 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Ça fait plus d'un an que je suis inscris ici et je me rends compte que je n'ai toujours pas présenté ma Calibra turbo!
Alors c'est une ph2 de 95, achetée il y a plus d'un an maintenant en état 100% origine (il y avait encore le poste CD d'origine, de marque Blaupunkt si je me rappelle bien!) et surtout en très bel état, autant intérieur/extérieur que mécanique, 4x4 fonctionnel, qui affichait 162 000km.
J'ai roulé 3 mois comme ça, quel plaisir de retrouver un turbal car je sortais d'une 405 Mi 16 et mon époque Gt turbo me manquait grave! Pendant ce temps j'en ai profité pour faire les contrôles de base sur l'auto et changer quelques bricoles que j'avais remarqué.
Passé ces 3 mois et après un petit passage au banc chez KSF pour vérifier que l'auto avait bien tous ses watts (210cv sortis!) j'ai décidé de passer en ph2 EDS.
Donc montage d'un échangeur en façade Wiltec 006 (8,2L), piping sur mesure en 63mm, puces EDS ph2, bougies froides, filtre à air Green, bonne vidange à la 300V et évidemment pression d'essence et de turbo réglées. En bonus, un mano de température d'huile et de pression de turbo dans l'habitacle pour contrôler tout ça. Après quelques tests et un petit rodage pour ne pas brusquer l'auto, ce fut le jour et la nuit ! Shocked Smile
Après ça je suis passé chez MTR qui m'a fait un décata sur mesure et fais 2 petits tours chez Sodra pour me changer un soufflet de cardan et me faire les vidanges que je n'avais pas le temps de faire (ni l'envie), liquide de freins, refroidissement, bdv, etc. Merci à Seb au passage d'avoir pris soin de mon auto Razz
Quelques 7000km de pur plaisir plus tard j'ai attaqué d'autres modifs : Injecteurs Racetronix 42lb/h, pompe à essence DW 300L/h avec câblage grosse section et en direct, filtre à essence MANN, remplacement des conduites de carburant, AFR large bande AEM, nouvelle vidange à la 300V, remplacement des bougies (qui étaient encore bonnes au passage) et il me manque encore le régulateur de pression d'essence réglable.
Et puis bientôt un nouveau passage au banc.
Voici des photos de l'auto à l'achat :
Au montage de l'échangeur :
Avec les manos lors du premier montage :
Et des photos plus récentes :
Avec mon matos récemment acquis Smile
Pas mal de choses ont été faites dont je n'ai pas parlé aussi, remplacement du joint de carter moteur, changement du silencieux d'échappement, etc, enfin de l'entretien courant Smile
Et enfin les modifs à venir (ou pas pour certaines on verra) à plus ou moins long terme pour clôturer la présentation :
- Remplacement de la sphère
- Changement de l’électrovanne de 4x4 (j'en cherche une d'ailleurs!)
- Une ligne sur mesure BFR (surement 70)
- Un mano EGT pour les T°C d'echapp
- Peut-être un nouveau turbo (hybride K26 ou un GT28)
- Une gestion sur mesure avec bi carto E85/SP98.
Voila merci d'avoir lu la présentation de ma ptite CaliT Smile
Tonio.
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Samedi 02 Juillet 2011 00:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool
MessagePosté le: Samedi 02 Juillet 2011 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question t a une photo du poste d origine ?
a voir si tu le vend aussi Wink
belle auto en tout ca !!
FJY
MessagePosté le: Samedi 02 Juillet 2011 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
belle cali, et le cuir a l'air nickel.
en ph2 et avec se que tu a mis elle devrai sortir un bon 270ch Cool
MessagePosté le: Samedi 02 Juillet 2011 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mank une bonne grosse ligne
tonio94
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le cuir est en effet niquel !! Surprised Et je continue de l'entretenir régulièrement (produits Valmour pour ceux qui connaissent).
Je peux faire une photo du poste oui mais pour le moment je préfère le garder.
Sinon oui Booster il manque en effet une ligne ! Mais ça va venir, ça fait partie des futurs travaux. En tout cas je ne sais pas si c'est le fait d'être en ligne d'origine mais elle a une appuyée de ouf comme ça! A l'appuyé je fais côte-côte avec une S2 300+, après je suis à son pare-chocs arrière.
Pour avoir fait quelques tests avec des potes, je suis devant une Coupe T16 240ch vidée (1T2), au pare-chocs AR d'une S2 300+ et à un capot d'une M5 e34 340 vidée à la mort. Autant dire que je suis assez content de mon Cali d'aspect tout stock Smile
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
MessagePosté le: Lundi 04 Juillet 2011 17:51 Revenir en haut de page
pfiouuu super etat Cool
