thierry
Samedi 25 Juin 2011 19:00 |
la corsa année 1996 moteur x14xe
tourne très bien au ralenti
démarre bien a froid comme a chaud
mais j'ai du mal avec les code erreurs
je pense avoir relever
1231 Fuel pump relay
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
1503 Immobiliser control unit
1502 Immobiliser control unit
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
1640 Knock control unit or quad drive module
0505??
0335 Crank sensor
0105 Intake manifold pressure sensor
est ce que j'ai relever les bon codes:?:
j'ai fait une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=JmckdkyXdVg
Dimanche 26 Juin 2011 08:52 |
Ça me parait beaucoup, efface tout et reprends les après
thierry
Dimanche 26 Juin 2011 09:45 |
comment les effacer?
Dimanche 26 Juin 2011 11:01 |
Soit chez Opel soit avec un OPCOM
thierry
Dimanche 26 Juin 2011 11:36 |
connait tu un vendeur sérieux de op-com sur ebay?
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Dimanche 26 Juin 2011 13:08 |
Je l'ai contacter ya 1 moi, il dois m'envoyer une facture pour que je lui envoie le paiement (ebay bloque les annonces sur l'op com), mais plus de réponse
Son pseudo :
Yellow*_*stone
thierry
Lundi 27 Juin 2011 05:47 |
Ça ne te servira à rien, tu ne peux que lire les codes et surtout ce n'est pas la bonne interface pour une Corsa B
thierry
Lundi 27 Juin 2011 05:53 |
elle a qu'elle interface la corsa B
année précise 06/1996
moteur x14xe
thierry
Lundi 27 Juin 2011 20:04 |
Oui celui ci devrait fonctionner. Pour info l'OPCOM est un produit qui vient de Chine...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 27 Juin 2011 22:21 |
Et aussi, je ne comprend pas ton soucis. C'est juste le fait d'avoir des codes d'erreur stockés qui te chagrine?
thierry
Mardi 28 Juin 2011 05:46 |
j'ai acheter la voiture avec un souci de ralenti elle tourner a 1500tr/min en permanence
j'ai changer les joint de pipe d'adimsion et la elle tourne très bien
j'ai bien efface les default et voir si il revienne je serais si des pièces sont hs les changer
puis l'emmener au CT si tous est ok
op-com commander
thierry
Samedi 30 Juillet 2011 16:47 |
j'ai passer la corsa sur op-com
beaucoup de defaut effacer
il y a juste une defaut qui revient en permanence egr
est que c'est bien le defaut de la vanne egr?(moin et englais sa fait 2 )
je les nettoyer car encrsser est elle hs
Samedi 30 Juillet 2011 16:52 |
D'après le code défaut ton egr reste toujours dans la même position donc tu peux essayer de la nettoyée.
J'ai réussi a en "sauver" une pendant 3 ans mais au final y a fallu la changée
thierry
Samedi 30 Juillet 2011 17:00 |
je vais voir pour une neuve directement c'est chiant a démonter sur la corsa b
elle est propre et pas gripper
