malou31
Lundi 13 Juin 2011 20:31 |
je cherche des info la dessus.
j'ai les etrier et il me semble que d'origine les 406 coupé sont monté en 284 mm donc pour les disques c'est bon...
par contre je cherche comment les monter, car les deux trous de fixation n'ont pas le même entraxe chez peugeot et chez opel.
alors faut-il faire des cales bref ci quelqu'un a une idéé ou l'a deja fait ...
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 14 Juin 2011 00:58 |
Il me semble que tu as juste des cales de fixation à faire mais à confirmer!
malou31
Vendredi 17 Juin 2011 06:05 |
personne n a fait ce montage ?
Vendredi 17 Juin 2011 16:48 |
Le diametre des disque c est une chose mais tu as d autre parametre a prendre en comptr
forme d jante, deport......
bon courage
malou31
Samedi 18 Juin 2011 23:33 |
oui je suis bien dacord avec toi
c est pour sa que je demande car sa doit pas etre evident a faire, meme ci j ai tout a disposition pour fabriquer les pieces...
Dimanche 19 Juin 2011 07:35 |
Si tu as les étriers sous la main, tu es donc capable de prendre les cotes, c'est la meilleure solution car dans tout les cas ce sera du sur mesure
Dimanche 19 Juin 2011 10:14 |
le matos a disposition c est une chose le plus dur tu verras c est la distance entre le disque et l interieur de la jante
tu comprendra mieux si tu en presente un et que tu essaye de mettre une jante pour te donné une idée
moi avec des vortex en 16 pouces ET 49 g mis des cales en 20mm pour le deport et j ai joué sur la distance moyeux etrier pour etre au meilleur endroit de la jantes
donc tu prend un réglet et une bonne dizaine de kilo de patience et reflection
malou31
Dimanche 19 Juin 2011 23:04 |
oké je vais essayer sa alors
sa va etre simpa avec ma patience de fou ^^
