pichon
MessagePosté le: Jeudi 01 Novembre 2012 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout simplement mettre une deuxième barre anti roulis sous l'originale, avec un boulon de M10 calée entre deux.
Uploaded with ImageShack.us
Pour ceux qui roulent bas, non sa ne dépasse pas dessous.
J'ai pu tester sa dimanche a l'anneau du Rhin, sur le sec, très très content!!
Configu châssis au moment du test:
-barre anti roulis d'origine, 20mm,
-KW v1 de calibra
-coupelles excentriques alu,
-barre anti rapprochement sup.av, inf.av, sup ar,
-silentblocs renforcé de trapèze, crémaillère de direction, barre de direction, essieu arrière,
-quaife,
-durites avia et plaquettes ferodo ds perf
Brakes? What for?
steff38
MessagePosté le: Jeudi 01 Novembre 2012 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, tu veux bien non en dire plus?
C'est plus ou moins joueur?
Quand ça décroche, quel est le comportement? etc..
PS: tes coupelles alu sont spécifiques à l'astra? elles viennent d'où? tu peux faire des photos stp?
pichon
MessagePosté le: Jeudi 01 Novembre 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi qui aime avoir un train arrière joueur, sa me convient bien. J'attend avec impatience les modifs de la saison prochaine qui iront dans ce sens (ouverture du train arrière notamment, accompagné du train avant saab et freinage en 284mm).
Tu as simplement moins de roulis, c'est pas trop excessif (limite pas assez à mon goût), moins de ''perte d'énergie'', ce temps mort désagréable avant que sa tourne.
Par contre sa décroche pas beaucoup plus vite qu'avant, et vu le châssis tout mou c'est encore bien tolérant.
Je précise que la voiture roule principalement sur piste et en slaloms, mais en y allant par la route!
Pour les coupelles, j'ai pris l'idée sur un post fais ici même, se sont des coupelles pour Kadett mais c'est identique sur Astra. C'est sa:
Elle viennent de chez mitchellmotorsport.uk
L'avantage c'est la rigidité, la possibilité de régler la chasse OU le carrossage, car avec l'excentrique c'est toujours affaire de compromis.
Le désavantage c'est que sa remonte un bout la caisse d'environ 10mm tellement c'est épais.
Brakes? What for?
turbo38
MessagePosté le: Jeudi 01 Novembre 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'voulais tenter l'experience mais tu m'a devancer, et du coup sa me conforte dans l'idée que c'est une solution simple a mettre en oeuvre et peu couteuse pour rigidifier.
moi,ce que j'avais peur,c'est de trop rigidifier,mais avec nos chassis hollywood chewing-gum,ont a de la marge je croit !
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je test la semaine pro Cool
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc l arriere de la gsi decrochera plus facilement?
donc moins de stabilite?
c est juste une question
parce que moi j aime pas l effet bm mdrrrrrrrr
FJY
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas bête du tout la modif Wink
pichon
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fait sa dépend non seulement de ta configuration châssis mais aussi de la route/piste.
Par exemple sur piste sèche j'ai pas trouvé que la caisse décrochai plus facilement, par contre sur la pluie et/ou route defoncée sa va être un moins bon comportement, sa absorbe moins les bosses et sur la pluie sa tient juste pas.
Tu aura une caisse plus stable avec le cul pompera moins!
Et ne t'inquiète pas turbo38 c'est pas trop rigide Wink
Brakes? What for?
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un peu HS, mais est-ce que tu pourrai me donner un peu d'info concernant ta barre anti rapprochement arr. inférieure stp, Merci
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas idiot comme idée. C'est a tester de toute façon si sa nous plait pas on la vire facilement.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question HS: tu a encore le régul de pression asservi a la charge? C'est pas risqué de laisser le ressort en place alors que tu est rabaissé?
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une barre anti rapprochement mais une barre anti roulis
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
là en photos ce sont des coupelles excentriques justement, avec ajustement carro+chasse bizarre
Tigra A 1.6l 16V from 77
pichon
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles bien du répartiteur de freinage? Oui toujours en place, j'adore ce comportement du cul qui part lors de freinage en appuis.
Tigra: ben tu peux avoir 50-50 de chasse et carro, full carro ou full chasse... Tu peux pas par exemple être à fond en chasse ET carro Wink
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il vaut mieux gérer la chasse avec les coupelles en les mettant à 100% et le carrossage avec les triangles Saab Wink
sashpuro
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma question est bien pour la barre anti rapprochement inferieure
Citation:
-barre anti rapprochement sup.av, inf.ar, sup ar,
Je sais tres bien que c'est une barre anti roulis, isma, et c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est hs ce que je demandais, ok? Il faut lire attentivement avant de poster Wink
Alors, concernant la b.a.r. inf c'est secret?
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il s'est trompé, sa barre inférieure est à l'avant Wink
Tu trouve les infos dans le topic dédié dans cette même rubrique
sashpuro
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche! Merci de ta réponse!
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc tu as juste mis des coupelles excentriques c'est ca? ^^
pichon
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est précisément se qui est au programme pour cet hiver Wink
autant pour moi sashpuro j'ai fait une faute de frappe, c'est effectivement une barre anti rapprochement inférieure avant
Brakes? What for?
