karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors comme dit dans le titre quand quand je tourne le volant ca claque légèrement et j'aimerai savoir ce que je dois verifier ce week end si vous avez des conseils je suis prenneur
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je déplace dans la catégorie chassis Wink
et si ça claque quand tu braque c'est peut-étre les ressorts qui bougent sur les platines d'amortos . nan ???
faire chier le monde
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tete de cardan
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci du déplacement.... Mon mecano m'a dit peut etre les amortos qui se mettent bien... tete de cardans ? Donc si je demonte la roue je vais le voir direct si c'est le cardan? Mais si c'est un cardan ca claquerait en roulant non?
REYNALD
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui un cardan c'est en roulant que tu l'entend et plus particulièrement roue braquer , maintenant ta déscription et assez vague pour que l'ont puissent t'aider . Confused
vérifie déja si ça vient pas de tes ressorts Wink
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok Wink
REYNALD
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
roulement de coupelles d'amortisseurs aussi Wink
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 12 Septembre 2013 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites obligé de remettre les anciennes coupelles car les nouvelles impossible de trouver le sens d'assemblage
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est des coupelles type origine ou rotulées?
karim60200
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idee je sais juste qu'elles etaient montees sur mes koni jaune
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais de celle que tu n'arrive pas à monter... Rolling Eyes
karim60200
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te dis ca demain matin
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo de tes combinés que tu as monté et des coupelles que tu n arrives pas a monter
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes réponses sont vraiment surprenantes Rolling Eyes
karim60200
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites j'ai passé ma matinée a faire une vidange pour un pote a vérifier mes deux cardans sur ma corsa c'est pour ça que mes réponses sont tardives... Donc après vérification mes cardans sont ok le bruit vient des ressors en faites quand je tourne le volant le ressors du bas tourne un peu sur lui même donc le bruit vient de la... je prends des photos tout a l'heure et je te tiens au courant corsa v3 pour les nouvelles coupelles que je n'arrive pas a mettre...
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as du oublié de mettre une pièces , j essaye de retrouver une photo de mon montage Wink
Voila le montage final
karim60200
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
la deuxième coupelle la plus basse noir je ne l'ai pas en faites j'ai tout mis sauf la nouvelle coupelle d'amortisseur et je ne peux pas mettre de photo car tout est monté
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche pas , ca vient de la ton bruit
karim60200
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites je t'explique j'ai la tête d'amortisseur comme sur la photo avec les deux bout de filetage qui sort, j'ai une pièce en alu en forme de cône, et j'ai un petit roulement avec un joint au tour... comme je te disais j'ai tout mis sauf les nouvelles coupelles car ça n'allait pas quand on les mettait ça n'allait pas... Tu vois ce que je veux dire?
MessagePosté le: Samedi 14 Septembre 2013 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'arrive pas à les monter tu peut donc les prendre en photo non? Rolling Eyes
