anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Mardi 07 Juin 2011 20:44 |
voilà j'ai placé un 1.8 SEH dans une manta B
mais je ne me souviens plus des "pontages" a faire ???
qq1 saurai pas me dire
EXACTEMENT où vont les fils de l'injection OHC sur le câblage de manta ???
car sa m’énerve depuis ce matin j'arrive pas a là faire démarrée
je voie bien
-fils vert broche verte =>compte tour
-fils noir/bleu fiche noir =>après contact
-fils de la pompe a essence => a la pompe
mais c'est au niveaux du compartiment moteur
le fils qui ce trouve juste a coté de la bobine OHC
je sais plus où il va???? et je ne sais plus dire ci il y en a d'autres au "ponter" MERCI
j'arrive a faire tourner le moteur au démareur mais PAS d'injection !!!
je précise la manta B est a la base une 1.2 CARBU
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
jujufarax
Mardi 07 Juin 2011 21:14 |
Tout d abord le 18 seh n existe pas
Soit tu a un 18se ou un 20seh
Quel type de gestion as tu motronique 4,1 ou 1,5
Pour,ton branchement ta pompe a essence tourne telle
Serai tu faire des photos de ton branchement et des fil qui reste
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
anti16v
Mardi 07 Juin 2011 21:57 |
bin écoute c'est marqué sur le bloc 1.8 SEH ... c'est une belge
j'y ai placer l'injection complète d'un 20 SE
pour les boitier c'est le mm que ceux là
mais je crois que les chiffres sont différents
jujufarax
Mardi 07 Juin 2011 22:06 |
Bon pour le bloc pas grave
Faut que tu me trouve le type de gestion tu a combien de range de broche?
Apres controle ta pompe et prend des photo que l on ce comprenne mieu
kadett 16D
anti16v
Mardi 07 Juin 2011 22:56 |
3 ranger de fils
j'ai contrôlé
-pompe a essence
-capteur PMH
-bobine
-relais
-boitier
j'arrive a faire tourner la pompe a essence (j'ai réussi a le voir avec une lampe test)
mais pas d'injection en sortie de bobine pourtant le courant y arrive??
jujufarax
Mercredi 08 Juin 2011 11:24 |
peu etre une masse tout simplement
quel sont lesfil qu il te reste
kadett 16D
anti16v
Mercredi 08 Juin 2011 19:11 |
injection "motronic"
-fils noir prêt de la bobine HT =>12V après contact ...OK
-fils vert de la fiche verte prêt du boitier injection => fils compte tout ...OK
-fiche noir fils rouge/bleu=>pompe a essence
après je voie plus je ne suis plus sur ????
fiche carré noir prêt du boitier injection il y a un fils bleu gainé de noir (on dirai un fils noir a 1er vue)
c'est pas compliqué je voudrai savoir quel fils il faut "ponter" quand on veux mettre
un 2.0 OHC traction (calibra,vectra,astra) => dans une voiture équipé en CARBURATEUR
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jujufarax
Mercredi 08 Juin 2011 19:32 |
y a t il un relais sur cette broche en question ?
kadett 16D
anti16v
Mercredi 08 Juin 2011 22:17 |
oui le gros double relais qui sert pour l'injection
Mercredi 08 Juin 2011 22:42 |
J'ai eu le même problème que toi et ça vient d'une masse, un fil marron à relier à la batterie en direct je crois.
Je crois qu'il se trouve dans le faisceau à la fiche ronde.
En tous cas vérifie que tes masses soient bonnes.
jujufarax
Mercredi 08 Juin 2011 22:50 |
Oui je vois plus que ca aussi
kadett 16D
anti16v
Samedi 11 Juin 2011 18:21 |
j'ai vérifier toutes mes masses et rien...........commence a désespérer
jujufarax
Samedi 11 Juin 2011 19:05 |
comme au debut fais nous une photo que le vois mieux
kadett 16D
anti16v
Samedi 11 Juin 2011 21:57 |
demain un ami viens tout revérifier et voir ce qui "cloche" je ferai les photos
