duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai changer mon embrayage sur mon astra GSi C18XE avec un ami aujourd'hui, une fois tout remonter, je vais pour essayer, et la voiture n'avance pas Evil or Very Mad
avec n'importe quelle rapport elle n'avance pas, le moteur ne baisse pas non plus de régime quand je lache la pédale.
quand j'enclenche une vitesse moteur a l'arret je peut déplacer la voiture en la poussant.
je me suis rendu compte que j'ai une F16 et non une F18 (alors que l'ancien propriétaire m'avais bien confirmer que j'avais une F18 Rolling Eyes ), j'espere donc que cela n'a aucune influence sur le probleme Evil or Very Mad
tout à l'air d'être monté correctement, c'est pour sa je ne comprend vraiment d'ou vien le probleme Confused
Merci à vous Wink
energy68
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi,il y aurait pas d'influence,
réglage tringlerie?
je sais pas se que t'a comme boite,a moins que ta inverser l'embrayage du F16 sur t'a boite F18 ou l'inverse,ce sont des simples supposition
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que c'est bon a ce niveau la. Toutes les vitesses passe nikel
Je suis trop dégouté Rolling Eyes Evil or Very Mad
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu demarre avec une vitesse enclenchée sans debrayer il se passe quoi
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'ai pas essayer, tu pense que sa pourrai donner qoi comme solution si elle bouge?
je vais essayer tout à l'heure
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye et dit moi apres on verra
duckcar
je vais essayer je re Wink
je vien daller la demarrer avec une vitesse enclenchée et il ne se passe rien, la voiture demarre normalement mais ne bouge pas. C'est exactement comme si elle était au point mort
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc l embrage ne "colle" pas entre le vm et le mecanisme je pense que tu vas devoir retonber ta bv
Confused
t es cardan son bien enclanché dans la bv Question
mich mich avais eu le meme probleme regarde son topic de l astra t16 et tu trouvera peut etre la solution
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais jeter un yeux alors, merci pour votre aide c'est sympa Wink
ta pas une idée pour la page concerné ? Laughing
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
14 15 16 17 18
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
nikel merci Wink
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cardan mal enclenché et tu as perdu l'huile de la boite.
Hotwheels16
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les cardans sont bien mis, et je ne pense pas avoir perdu d'huile Confused
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas 15 000 solution possibles,
Lève les 2 roues avant, dépose le carter de différentiel sur la boite et tourne chaque roue a la main, si le différentiel ne tourne pas, il y a un souci au niveau du cardan concerné
Ça peut aussi être le tripode qui s'est déboité à l'intérieur du soufflet
duckcar
MessagePosté le: Vendredi 03 Juin 2011 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma pour ta reponse. Je vais essayer de voir sa Wink
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors elle roule Question
duckcar
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais regarder tout sa ce weekend normalement. Enfin j'espere, entre les mariages et les anniversaires j'ai plus de temps a lui consacrer Rolling Eyes
Je vous tiens au ju de toute maniere Wink
clement7680
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
volant moteur creux avec un embrayage de volant moteur plat ?
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton câble est pas trop tendu?
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
La tension du câble n'agit que sur la pédale pas sur le mécanisme, sauf si la pédale est en butée hâte mais je pense qu'il serait au courant dans ce cas Wink
