gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 26 Mai 2011 20:40 |
Encore un soucis j'ai une fuite d'huile assez baleze qui vien d'eau dessu de mon carter d'huile je penser a mon joint de pompe a huile mais il est neuf quelqu'un vois une autre possibilité ? merci
Uploaded with ImageShack.us
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 26 Mai 2011 20:55 |
LE joint de la plaque sandwish
gilgsi16v
Jeudi 26 Mai 2011 21:21 |
nan c'est au dessus tu c'est sa fait un peut un coin angle droit et sa coule de la
Vendredi 27 Mai 2011 14:38 |
Y'a pas 15 000 joints à ce endroit, plaque sandwich, manocontact et pompe à huile
gilgsi16v
Vendredi 27 Mai 2011 17:30 |
a voila c'est ce que je voulez entendre pour être sur merci isma sa peut pas venir de mon joint de vilo ? car je t'explique vite fait avant en XE j'avais la même fuite " j'ai garder ma pompe a huile du XE avec le joint neuf, et tout je vais y regarder de plus prés merci
Greg
Vendredi 27 Mai 2011 17:36 |
et joint du filtre a huile.
Vendredi 27 Mai 2011 17:40 |
| gilgsi16v a écrit: | | a voila c'est ce que je voulez entendre pour être sur merci isma sa peut pas venir de mon joint de vilo ? car je t'explique vite fait avant en XE j'avais la même fuite " j'ai garder ma pompe a huile du XE avec le joint neuf, et tout je vais y regarder de plus prés merci |
Des qu'il y a un joint ca te fait une fuite potentielle, à toi de regarder plus précisément, difficile de se prononcer avec une telle photo.
Si c'était le joint spy de la pompe à huile, les courroies de distrib et d'accessoire seraient blindée d'huile
