duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 12 Mai 2011 17:43 |
Est ce que quelqu'un pourrai me dire de quelle couleur et le fil "+ aprés contact" sur astra GSi
Aprés un bon nombre de recherche concernant ma batterie qui se vide au bout de 4 a 5 jours, j'ai pu constaté que cela venais trés certainement de mon autoradio (ALPINE) qui reste allimenté en continu meme voiture fermée, et je ne suis pas le seul a avoir ce soucis, je n'exclu pas que le probleme pourrais ne pas venir d'ailleur, mais cela a commencé dés le jour ou j'ai mi l'autoradio.
J'ai regarder mon cablage et avec la chance que j'ai, pour changé tout a été bidouillé
je me retrouve avec le + permanent (rouge) et un cable orange, relié au fil jaune et au fil rouge relié a un faisceau, qui permet de brancher celui de l''autoradio dessus (le tout soudé ensemble), donc j'ai dabord pensé que le fil orange était certainement le +aprés contact (0v avant contact et 0,8v si ma memoire et bonne aprés contact) et malheuresement non
J'ai tout séparer et relié le rouge avec le rouge et le orange avec le jaune ou l'inverse mais sa ne fonctionne pas.
Sa ne fonctionne que si je met le rouge de la voiture sur le rouge et le jaune du faisceau qui se relie a celui de l'autoradio et donc le orange ne me sert a rien.
Voila une photo pour illustrer parce que je pense que sa risque d'etre incompréhensible
Jeudi 12 Mai 2011 18:29 |
yeaaaah ca c du montage
duckcar
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 18:59 |
prend un métrix tu iras beaucoup plus vite
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 19:03 |
quel est cette chose
Désolé mais moi niveau mécanique et electrique c'est un peut tendu, mais j'apprend vite comme on dite
Sa sert a quoi exactement?
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 19:10 |
ok on va faire simple, tu coupe ton fil rouge de l'astra et essaye d'allumer ton poste si il ne s'allume pas tu met le contact et là il devrais s'allumer
http://fr.shopping.com/metrix/produits~linkin_id-8028191
Jeudi 12 Mai 2011 19:13 |
ah ca c'est bon il la le multimetre il la acheté expré
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 19:21 |
exacte j'ai acheter exprés
le probleme T280 c'est que si je coupe mon fil rouge de l'astra je n'aurais plus du tout de jus , jai le fil jaune et rouge qui sont relié dessu, et si je ne le fait pas sa ne fonctionne pas
Jeudi 12 Mai 2011 19:23 |
Sur un poste t as juste 1+ apres contact et 1+ permanent et la masse
13,316 au 400M  |
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 19:28 |
ouai sa j'ai compris, le jaune je pense que c'est le + permanent et le rouge le + aprés contact (ou l'inverse) et le noir la masse (et l'autre je ne sais plus, surment la mémoire)
mais sur le faisceau de l'astra avec tout le bidouillage que j'ai, a par la masse, il me reste le fil rouge et le orange, le rouge et le 12v permanent et le orange je suposait que c'etait le + aprés contact mais apriori non
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 19:30 |
ecoute sur les poste radio le rouge sert alimenter la radio le jaune c'est pour la mémoire le mec s'est pas prix la tete il met les 2 ensemble comme ça pas besoin de plus apres contact pour alimenter la radio et la mémoire est toujours alimenter
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 19:34 |
je pense que c'est sa, mais maintenan j'aimerai bien trouver un moyen pour remettre sa propre et que sa me coupe l'autoradio quand je coupe le contact.
Sa m'enerve sa que les mec touche au fasceaux pour mettre des sono a la cons, plutot que de laisser le faisceau d'origine
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 19:36 |
dans ce tu conserve ton fil rouge (astra) que tu branche sur le jaune de la radio et avec ton mertrix tu cherche ton + acc que tu branche sur le rouge de ton poste
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 20:04 |
C'est ce que je compte faire, le probleme c'est que tous les autre cables concernent les haut parleur donc a par le orange il ne me reste rien
Voila des photos si sa peut aider
par contre je vien d'essayer juste en avec les branchement comme sur les photos et sa fonctionne mais toujours sans le contact
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 20:36 |
sur ta broche ou il y a des fil qui sont deja coupés normalement ton + apres contact se trouve là donc prend ton metrix cherche le
à moins que t'as un peu de temps à perdre demain vers 17h passe à savigny je te fais ça prend des dominos
duckcar
t280
Voiture: pieton
Jeudi 12 Mai 2011 20:57 |
le garage de la dernière chance fait votre embrayage pour 200 roro fait passer à vos amis
Jeudi 12 Mai 2011 20:59 |
duckcar a écrit: | je peut po rouler tant que mon embrayage est pas changé  |
pousse la mec
duckcar
Jeudi 12 Mai 2011 21:03 |
un pote dois me le faire pour 150€ et il me change les triangles aussi
Dés que le probleme d'embrayage est réglé je te tiendrais au jus si jai pas réglé le probleme d'ici la
merci de ton aide
Brice
Samedi 14 Mai 2011 17:09 |
tu arrive a avoir l'affichage sur le mode radio de ton ODB ou pas ?
