wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Lundi 09 Mai 2011 18:12 |
Mon moteur le c18xe coupe a 4500 trs je pense que sa vient de mon ancien capteur pmh qui avez les fils qui se touchez entre eux.
J'achète un capteur pmh sur ebay a 25€ qui soit disant doit être d'origine Gm mais qui ne les pas, la marque c'est ritter automobil avec aucune ref de marqué dessus
Je branche le capteur et la voiture ne démarre pas, je débranche la elle démarre mais coupe bien sur a 4500 trs.
Soit le capteur a un défaut soit c'est pas le bon car j'ai commander un capteur aac en meme temps et il mon pas envoyer le bon car les connectique sont différente, bien sur il n'y a pas de ref dessus.
Ou sa peut venir d'autre chose mais j'ai des doutes.
Bien sur en passant commende j'ai bien précisé les ref de mais capteur le type moteur, etc...
Et aussi si vous savez ou ce trouve la fiche diag car je la trouve pas sur le faisceau
Lundi 09 Mai 2011 19:34 |
il me semble que sur les ecotec, les capteur AAC ont changés ainsi que leur connectique. meme si tu vas chez opel tu recevras la nouvelle connectique.
à confirmé par les pro du XEV
Lundi 09 Mai 2011 19:39 |
Oui en effet les connectiques on changées...
La connectique est dispo au détail chez Opel, et de mémoire isma avait réussi a trouver connectique+capteur sur ebay
wills33
Lundi 09 Mai 2011 20:01 |
Bon ok pour la connectique du capteur aac
Et c'est deja arriver a l'un d'entre vous sur mon problème de capteur phm
p*t** d'écotec de mer..
Mardi 10 Mai 2011 06:08 |
Si tu veux pas être enmerdé tu évites de prendre des capteur 1er prix
Sinon un C18XE ce n'est pas tout à fait un moteur Ecotec à proprement parlé
Mardi 10 Mai 2011 08:47 |
Frank a eu le meme pb avec un capteur pas cher pour un xev
wills33
Mardi 10 Mai 2011 12:03 |
Ok merci pour les liens
Je renvoie mes faux capteur et j'en prend des vrais.
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
wills33
Mercredi 11 Mai 2011 17:14 |
Voila j'ai changer mon capteur pmh par un origine siemens, et le moteur ne coupe plus a 4500
et tourne nickel.
Je suis ravi
