diabolo
Samedi 23 Avril 2011 09:42 |
bonjour a vous tous. j'ai un problème avec ma tigra 20xe (2.5). j'ai changé la sonde bleue devant la culasse et depuis elle ne démarre plus. quand je branche une valise , cela affiche a l'écran capteur de vitesse démarage défectueux. savez vous ce que s'est svp?
_________________ passionnément opel |
t280
Voiture: pieton
Samedi 23 Avril 2011 09:44 |
surment capteur PMH
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
diabolo
Samedi 23 Avril 2011 09:52 |
ok t280 j'ai pensée a cela mais je n'étais pas sur
Samedi 23 Avril 2011 13:42 |
il doit être débranché ou c'est la faute à pas de chance.
Mauvaise coïncidence en tous cas.
diabolo
Samedi 23 Avril 2011 17:28 |
je vai bien m'en assurer mais je ne pense pas qu'il est débrancher. mais comme ne sais jamais je vai m'en assurer
diabolo
Samedi 23 Avril 2011 18:44 |
j'ai vu que sur ebay.de il y a des capteurs pmh. pensez vous que je peux les faires confiances?
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Samedi 23 Avril 2011 18:57 |
je mettais renseigné chez opel, si je dit pas de bêtise, ça valait au alentour de 100€ voir plus, alors c'est clair que a 15€ + 5€fdp sur ebay.de, je te dirait de foncé, après soit sûr qu'il n'y a pas de différence selon les gestion moteur ou voir n° moteur
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Samedi 23 Avril 2011 20:49 |
Essaye d'en trouver un et d'essayer avant de l'acheter
steff38
Samedi 23 Avril 2011 21:02 |
Chez laurent, ils vendent des capteurs PMH de la marque FACET pour 50€.
J'en ai acheté un il y a environ un an, il est toujours sur la voiture, il va très bien.
diabolo
Samedi 23 Avril 2011 21:09 |
ok merci a vous tous pour vos lumières
steff38
Samedi 23 Avril 2011 21:10 |
Déjà, avant de dépenser trop d'argent n'importe où, regarde si tu as de l'essence qui arrive à la rampe, si tu as de l'étincelle aux bougies etc...
Samedi 23 Avril 2011 21:12 |
+10
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 23 Avril 2011 22:00 |
Pour les PMH ebay aucun soucis, j en ai un sur ma Tigra depuis 8 mois et vraiment aucun soucis.
www.tigra-c20let.fr
diabolo
Dimanche 24 Avril 2011 11:05 |
ok les amis. dans la journée je monte le capteur pmh sur la voiture et je vous tien au jus
Dimanche 24 Avril 2011 13:15 |
Y'a quand même des contrôles de base à faire avant de se mettre à changer des pièces
diabolo
Dimanche 24 Avril 2011 17:23 |
il y a de l'étincelle et de l'éssence mais sa ne démarre toujours pas. je viens d"éssayer le capteur pmh et rien
steff38
Dimanche 24 Avril 2011 17:27 |
La panne est arrivée du jour au lendemain? Tu as bricole quelque chose?
diabolo
Dimanche 24 Avril 2011 17:35 |
oui du jour au lendemain. j'ai juste changer la sonde bleue devant la culasse. justement je vien de m'appercevoir que la partie ou l'on branche la sonde est bleue et celle que j'avais d'origine était noir. pensez vous que cela peux venir de la?
Dimanche 24 Avril 2011 17:36 |
Tu n'as pas mis la bonne sonde. Si avec l'ancienne ça démarrait essaye de la remettre, sinon mets une neuve de la bonne couleur
Dimanche 24 Avril 2011 17:37 |
remet ta bleu et tu vera mais si elle a ,une couleur faut la respecter sinan pk se faire chier a mettre 2 couleurs differente
