di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Vendredi 15 Octobre 2010 18:57 |
salut
voila j'ai un léger problème mon odb me dit de remplir mon vase d'expansion alors qu'il est plein,
et de changer mes plaquettes alors que la voiture a des frein neuf mais pas d'origine.
j'ai aussi etc et abs éclairé même si j'essaye de remettre l'etc rien a faire.
comment faire pour remédier a ca svp
merci par avance
swappgsi
Vendredi 15 Octobre 2010 19:00 |
deja le vase d'expansion , soit les connectiques sur le bouchon sont defectueuses, soit ton "flotteur en bout de bouchon" est rongés
pareil pour les plaquettes , soit les fils n'ont pas ete remis , soit comme souvent vus sectionnés
pour ce qui est du voyant abs et etc verifie deja si tes connectiques de capteur sont en bon etat, sinon faut diagnostiqué quel capteur est a changés et tout devrais rentré dans l'ordre
di-mat
Vendredi 15 Octobre 2010 19:13 |
merci beaucoup pour ton aide pourrais tu me dire ou se trouvent les capteurs abs et etc
le capteur du vase d'expansion est sur le bouchon ou c'est ce que l'on branche dessus
swappgsi
Vendredi 15 Octobre 2010 19:20 |
les capteurs sont au niveau de tes tetes de cardans , enleve la roue tu le verras, ensuit le capteur du liquide de refroidissement c'est celui qui fait partie integre du bouchon du vase , verifies si les connectiques ne sont pas oxidées, pour savoir si cela vient du faisceau de sonde , schunte les deux cosse du bouchon si ca disparait au tdb, cela veut dire que ca vient du flotteur du bouchon , avec les annee il se desagrége
Samedi 16 Octobre 2010 08:41 |
Si le voyant ABS s'allume, il y a possibilité de relever le code erreur pour savoir où regarder
Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Samedi 16 Octobre 2010 08:44 |
j'avais le même problème sur ma gsi trifouille les deux fils au dessus du bouchon, il y a un mauvais contact, depuis je ne suis plus embêté !
_________________ Gsi Powaaa !! |
di-mat
Samedi 16 Octobre 2010 08:52 |
merci pour vos réponses
comment faire pour voire le code erreur stp
sachant que ma gsi a un odb espagnol
di-mat
Mercredi 04 Mai 2011 20:42 |
j'ai un code 45 Circuit du capteur roue Arrière Gauche ouvert
j'ai le fils légèrement coupé je dois changer le capteur ou je peux couper souder et isoler
je voudrais savoir comment effacer les codes pannes abs svp
20 déclenchements et enclenchement successifs de l'allumage c'est a dire?
je met le contact 20 fois?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 08 Mai 2011 19:34 |
pour le capteur de liquide tu ten fou tu enleve le morceau abimé tu refait sa proprement tu isole comme y faut et c'est reparti
l'abs peut pas te rep
di-mat
Dimanche 08 Mai 2011 19:41 |
Merci gil
c'est le fil du capteur abs qui est legerement coupé
sinon pour les freins c'etait bien les capteurs plaquettes qui sont plus là
pour le liquide de refroidissement surement un mauvais contact
