Brice
Mercredi 04 Mai 2011 10:04 |
j'ai changé mon compteur et ma conso est fausse !!
j'ai remarqué que sur le compteur il y avais marqué 4.93 et que sur mon ODB 9.93 !
mon ancien compteur était un 7.93 !
j'ai mis celui de mon autre astra ... rebelote conso fausse !! c est un 5.93 et l'ODB qui va avec pareil
savez vous a quoi correspond ces numéro?
savez vous si c est sa qui fais que sa change ?
et quelle numero sont compatible ou je ne sais pas quoi !! pour que ma conso soit juste !!
merci!
Mercredi 04 Mai 2011 11:57 |
Le premier chiffre c'est le mois le deuxième l'année de fabrication à priori.
Quand tu dis que ta conso est fausse cest à dire? quelles modifs as tu effectuées sur lemoteur si tu en as faites? quelles sont les provenances exactes des ODB que tu as reccpèrer (motorisations)
Brice
Mercredi 04 Mai 2011 12:06 |
ok sa na rien a voir !!
elle conso que 8L alors que kan je calcule je suis à 9.6L!!
j'ai un moteur de kadett gsi mais j'ai tout remis de l'astra (injecteur ,...)
ODB est d'origine je pense
j'ai racheter un compteur de C18XE pour remplacer celui d'origine !!
du coup j'ai changer le flasque juste derrière le kilométrage et et je suis passé de 5L a 8l mais c est toujours pas ma conso réel
Jeudi 05 Mai 2011 06:36 |
Si tu mets des ODB d'autres moteurs que le tiens, c'est normal que ta conso soit faussée
Brice
Jeudi 05 Mai 2011 17:32 |
c est juste le compteur que j'ai changé
ODB est d'origine!!!
Brice
Lundi 09 Mai 2011 17:44 |
j'ai mis un compteur et un ODB de mon autre astra qui est entièrement d'origine !! mais sa ne marche toujours pas !!!
donc sa doit venir de la voiture !! mais de koi ??
comme je l'ai déja dit , la seul chose changer est le moteur !
qu'est ce qui peut modifier la conso au niveau du compteur ? j' ai regarder tout les élément électrique et il on le même numéro de rèf que l'autre gsi!!!
Lundi 09 Mai 2011 17:46 |
Le signal de consommation est envoyé par le calculateur moteur. Le signal vitesse est envoyé par le compteur sur ph1 et par l'abs sur ph2. Il est possible qu'un fil soit résistant entre les divers éléments
Brice
Lundi 09 Mai 2011 17:48 |
sa devient la mer** noire ces coup de temps la !!!
il faut faire quoi concrètement ?
