nestea57
MessagePosté le: Vendredi 29 Avril 2011 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea Idea Idea
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
developpe ton soucis de quelque chose "pas en face " , tu n'aurais pas des petites difficultés a passer l'arriere de ton triangle des fois??
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut mettre le silentblock AR en premier, puis engager les 2 douilles à l'interieur pour qu'il reste "verticale", puis tu pivote de 90° ton triangle pour rentrer le silentblock AV, une fois coincé dans le berceau, il faut tapper avec un maillet à lextremité du triangle pour le faire rentrer dans son logement.
tu rentre la rotule dans le pivot, puis tu accroche la barre stab.
steff38
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton écrou m'a l'air très "épais".
Tu peux aller dans une quincaillerie pour en changer, ça ne coûte pas grand chose deux écrous comme ceux là.
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff38
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je laisserais répondre les spécialistes mais rien qu'à voir les photos, ça n'a pas l'air d'être un écrou en acier spécial... Wink
Tu ne les aurais sans doute pas payer 80€ les 2 si ça avait été le cas.
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff38
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne pourras pas les installer, premièrement, il me semble que le pas de vis est différent, secundo, l'écrou Opel ressemble à une couronne et le pas de vis de la rotule est percé pour y mettre une goupille, ce qui n'est pas le cas du tien. Cool
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour vissé ton ecrou, il suffit que tu "pousse" avec un cric sous la rotule, et tu pourras la serrer.
pour le coté passagé, c'est que t'es pas enface, il faut un peu jouer avec pour que la vis rentre.
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah pas mieux que barthus , c'est ce que j'ai fais sur la calibra rentré l'arriere ensuite pivoter pour rentrer l'avant puis la rotule ..
par contre j'ai fait une petit pesé afin d'ecarter legerement l'arriere du berceaux sinon , pas evident de le deloger
pour ce qui est de l'ecrou de rotule inferieur , j'ai acheté les meme triangles pour la calibra et moi effectivement l'ecrou une fois seré, le filetage de la rotule ressort un peu quand meme ...
verifie si le diametre de tes anciennes rotules sont pareil....car un pote sur corsa b diesel a eu le tour ......
et pour ton soucis ca doit rentrer logiquement , avec le jeu que tu devais y avoir avec l'ancien triangle , tu n'aurais pas forcé sur la vis du silentblocks de devant et de ce fait l'avoir pliée??? ou le berceau n'as pas recu un choc anterieur??
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
un probleme de moins c'est cool Wink
nestea57
MessagePosté le: Samedi 30 Avril 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut nestea. J'ai aussi les bras inf a changer sur ma cali turbo et je voulais savoir se que tu penses de ceux que tu as achetés Question
En tout cas, les miens sont fort heureusement en meilleur état que les tiens car la il etaient vraiment au bout Shocked
nestea57
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 01 Mai 2011 13:32 Revenir en haut de page
Ok c'est commandé on verra bien...
Je boss sur Metz donc peut être qu'on se croisera à l'occaz Wink
