chrit-gsi16v
Voiture: buggy c20xe
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut les gas Smile
j'aurais voulu avoir un petit renseignement !
Sur mon buggy j'ai refais le faisceaux (l'origine est trop court ).
et j'ai supprimé la soupape de dégazage et le régulateur de ralenti afin d'avoir un ralenti fixe a 1500 tr
j'aurai voulu savoir s'il faut que je re-régle le capteur de position papillon car pour avoir mon ralenti 1500tr j'ouvre le petit papillon
Et a quoi sert l' info de ce capteur Question
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait connaitre le type de gestion d'origine pour connaitre le type de capteur
chrit-gsi16v
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui excuse moi j'ai oublier sa Crying or Very sad
gestion 2.5
boitier GY
moteur C20XE de calibra
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas la position du capteur est sensée être réglable
chrit-gsi16v
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui elle est bien réglable
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur de position de papillon est en fait un contacteur ...
Suivant sa position il permet au calculateur de savoir si t'es au ralenti, en accélération ou en pleine charge. Mais il ne permet pas de savoir précisément dans qu'elle position est le papillon
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour connaître la position exacte du papillon, il faudrait prendre le potentiomètre du C20Let.
Il est à la même place que le contacteur de papillon.
Je ne sais pas si c'est géré par le 2.5!
Hotwheels16
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout.
Si le ralenti est censé rester fixe à 1500t/min, il faut regler le contacteur en conséquence, un clic devant etre audible juste apres la position du ralenti.
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour avoir ouvert un capteur papillon 6 broches, je rajouterait que:
l'axe interieur du capteur est relié à 2 petites lamelles qui frotte sur une piste circulaire (style potentiomètre)
le caluculateur connait en permanence la position exact du papillon
et le petit clique que l'on entend, c'est une troisième lamelle (relié à l'axe) qui vient appuyer sur un mini-interupteur
si besoin, je peut faire une photo Idea
http://teamracinggsi.free.fr/
chrit-gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info mon capteur position papillon est a 3 broches
pour la photo pourquoi pas sa servira toujours
merci pour vos info
j'atend de finir ma boite a air en fibre et je met en route pour voir ce que tout cela donne Smile
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 3 broches est pour le 2.5
et le 6 broches pour le 2.8 ?
http://pierre-2b.labrute.fr
chrit-gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
a confirmé mais y me semble que oui
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
M2.7 et 2.8 = 3 broches
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
non c'est l'inverse Wink
voila le capteur avant ouverture:
pour la photo ouvert, faudra attendre 2 semaine, le temp de retourner la ou il est ouvert..... Laughing
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizarre bizarre m2.7 Shocked Je capte pas tu peux détailler;pour moi y a juste 2.5 et 2.8.
C20XE simply the best...
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.7 c'est pour le C20LET
pierre2b
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
on peut réglé son ralentit sur 2.5 juste en recalant le capteur?
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou également sur le papillon sur la droite tu as 1x vis de réglage, tu force pourque cela ouvre les clapets du papillon. Mais cela sera considére comme si tu accélère légèrement.
pierre2b
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok
je pensait a tord que le régulateur s'occupait de tout
chrit-gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est que j'ai viré le régulateur de ralenti donc faut bien lui ouvrir légèrement le petit volé du papillon pour avoir un ralenti a 1500tr
