tiesto57
Voiture: ATRS G 2.0 TURBO
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous , je voulais savoir si quelqu'un avait déja remarquer une
léger vibration ( similaire au ressenti de l' ABS en plus faible ) mais dans
la pédale d'accélérateur... et ce , just après le démarage du moteur et à
chaque fois ... cela ne m'inquiète pas mais bon ... merci à vous .
voiture : astra G coupé 2.0 turbo de 2001.
ASTRA G BERTONE OPC 2.0 TURBO.
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai l'impression qu'on a le même problème sauf que moi la pédale vibre après des bosses ou des trous voir des dos d'ânes assez dur, je sais pas à quoi ça peut être lié mais c'est chiant Confused
tiesto57
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça donne l'impression d'un ressort qui se barre comme ca ...
dooowwwiiing mais c'est très court c'est bizard ... je ferais attention a chaque
bosse pour te dire si ça me le fait ou pas ... mais je ne pense pas ...
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi on dirait que c'est un tél portable qui vibre! C'est peut être une rotule ou bien un support moteur Wink
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a tous une vibration, j'ai lu quelque part que c'était l'ABS qui se testait tout seul.
Une seul fois au démarrage, et ensuite sa ne le fait plus jusqu'au prochain.
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui meme choses que momo , apres chaque premier depart apres le demarrage
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem sur astra h opc
mais a savoir ce que sait j en sais rien
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem
c'est le test de l'ABS Exclamation
Z20LET FOREVER
tiesto57
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
hé bien c'est vrai que je pensais à ça aussi car sur une des volvo de mes
parents ça le faisait également mais dans la pédale de frein donc bon ...
et pour l'histoire du support moteur je n'y crois pas car il me semble ( sauf
erreur de ma part biensur ) que c'est un accélérateur électronique et pas
mécanique... donc je ne vois pas comment la vibration pourrait être transmise
à la pédale .
scarcore
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce que je pense aussi mais chez moi c'est bizarre que ça vibre après un choc. J'ai pas de voyant abs qui s'allume.
tiesto57
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut , peut être un capteur ABS qui a un faut contact ou mauvais contact et à chaque bosse ou nid de poule du coup , ton ABS refait un test ...
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
intéressant ce que tu dis, j'ai un capteur abs esp d'un coté qui déconne de temps en temps, les voyants reste allumé, il faut que je change le moyeu.
Par contre pas de voyants quand la pédale tremble sur les bosses.
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement l'abs ne fait son autotest qu'a la mise sous contact. Ensuite il n'a plus besoin de la faire
tiesto57
MessagePosté le: Vendredi 17 Septembre 2010 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Assez d'accord avec gsi spirit cela dit, peut être que si une mauvaise info
arrive au calculateur qui gère l'ABS ou l'ESP , elle ne refait pas un test ( en
tout cas si ce n'est pas le cas je trouve ça lamentable pour un élément de
sécurité Confused )
jwolff
MessagePosté le: Samedi 23 Avril 2011 11:22 Revenir en haut de page
J'ai la même chose mais c'est surtout en cas de perte d'addérance j'aurais pensé à l'antipatinage qui regule l'accélération
Kadett GSI 8V
