Lundi 23 Octobre 2006 20:38 |
Voila, j'ai ces injecteurs montés sur ma voiture, j aimerais seulement savoir leur débit en cm3 sous 3bar? (4.5PSI)
Puis sous 4.06bar (58PSI)?
http://www.racetronix.com/621031.html
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
Lundi 23 Octobre 2006 21:16 |
alor sous trois bars, il font 42L/h c'est ça???
42L/H ça fait ça fait 0.7L/min
donc ça fait 700cc /min sous trois bars
qui confirme???
a+
Lundi 23 Octobre 2006 21:18 |
| remy16t a écrit: | alor sous trois bars, il font 42L/h c'est ça???
qui confirme???
a+  |
personne c est toi l ingenieur
ca a l air d etre bon
13,316 au 400M
Lundi 23 Octobre 2006 21:19 |
ben oué mais david me dit que c'est impossible alors moi je comprends plus rien
Lundi 23 Octobre 2006 21:22 |
Comment t as trouver 42L
13,316 au 400M  |
Lundi 23 Octobre 2006 21:23 |
| Corsa V3 a écrit: | Comment t as trouver 42L  |
c'est david qui ma l'a dit sur msn
ses injecteur font 42l/H
il veut savoir combien il font de CC / min
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 23 Octobre 2006 21:29 |
| remy16t a écrit: | | Corsa V3 a écrit: | Comment t as trouver 42L  |
il veut savoir combien il font de CC / min |
Part Number Delphi 01D030B (Lucas old 5208009, Lucas New 621031, Delphi old D3181AA)
Static Flow Rate: 42.29 lb/hr @ 43.5PSI (300kPa) or 320gm/min
Static Flow Rate: 48.83 lb/hr @ 58.0PSI (300kPa) or 370gm/min
Dynamic Flow Rate: 9.96 gm/pulse - 2.5ms pulse width and 10ms repetition rate @ 43.5PSI
Coil Resistance: 15.9 Ohms / High Impedance / High-Z (No ECM driver modifications required)
42.29 lb/hr, c'est pas des litres ca, non
Lundi 23 Octobre 2006 21:43 |
je viens de recalculer et je trouve 0.700CC
13,316 au 400M  |
Lundi 23 Octobre 2006 21:52 |
http://floridastage.com/injectorselection.php
Pour ce genre de conversion, tout dans le fond
Lundi 23 Octobre 2006 22:02 |
apparement c est 441CC
13,316 au 400M  |
Lundi 23 Octobre 2006 22:06 |
| Corsa V3 a écrit: | | apparement c est 441CC |
+1 sur le site a alex je trouve 441
Lundi 23 Octobre 2006 22:22 |
Lundi 23 Octobre 2006 22:32 |
a votre avis, quel pression au régul il me faudrait? j suis en 3.5 EDS;
car sur vmax ils indiquent 4.5b pour 330ch, hors c'est ce que j'ai actuellement et j tourne bcp trop riche...
http://www.vmax.de/html/calc.html
Lundi 23 Octobre 2006 22:55 |
A 4bar, ca fait déja 512cc comme débit d'injection, effectivement ca me semble beaucoup...
Et les 4.5bar c'est pour les injecteur d'origine ?
Edit : en utilisant la calculatrice de vmax, j'obtient 543cc@ 4.5bar
Edit 2 : tjr sur vmax, en "dimensionant" le calcul de débit a ta puissance, j'obtient le besoin de débit a 491cc hors a 3.5bars tu as 478cc et a 4bar tu as 512cc et dans l'idéal (ce qui se rapproche le plus de la valeur donnée par la calculatrice), tu devrait avoir 3.7bars de pression(492cc/min) par contre je sais pas si c'est faisable.
Mardi 24 Octobre 2006 00:06 |
non, apparament il me faudrait 2.8b a 3b au régul..
Guifire
Mardi 24 Octobre 2006 00:28 |
je confirmes mets un regulateur de pression d'essence d'origine 3.0 bars et tu seras tres bien le top aurais ete 2.8 bars pour retombés sur le debit exact preconisé par eds sur les injecteurs d'origine a 4.5 bars
pour info lbs/hrs multiplier par 10.5 egal cc/min
_________________ A pied |
calibra83
Vendredi 26 Octobre 2007 18:46 |
salut desoler je deterre ce post mais j'ai recu exactement les même injecteur c bien des 440cc mais pour une phase 3 on doit tarer a combien pour tourner ni trop pauvre ni trop riche?
j'ai un regul reglable donc tout est possible! merci
Vendredi 26 Octobre 2007 18:55 |
Même pression qu'indiqué plus haut.
calibra83
Samedi 27 Octobre 2007 10:19 |
2.8 bars alors!
