barthonworld
Dimanche 25 Mars 2007 17:02 |
Voila mon Probleme je dois changé les roulement du trains avant sur mon Astra GSI de 92
le probleme c'est que deja j'arrive pas a sortir le roulement defectueux
Comment faire??
Car j'ai une Rotule qui me fait un peu chier!
Voila mon Premier Souci
et voila le Deuxieme
j'ai commandé les roulements chez Oscaro mais ce n'est pas les Bons!
pourriez vous me donner les cotes car moi j'ai 39x74x37 et eux ils m'ont envoyer des 39x72x37
Pouvez vous me donner un lien ou je pourrai trouver!
je vous remercie d'avance
_________________ Je suis nouveau sur ce site de passionné(e)s |
Dimanche 25 Mars 2007 19:15 |
Il te fallait pas déboiter ta rotule tant que l'écrou n'était pas totalement dévissé.
2 solutions, soit tu arrive à réemboiter la rotule et tu arrive à resserrer l'écrou pour la remettre en place, dans ce cas tu n'a plus qu'a desserer l'écrou mais cette fois complétement, soi tu scie la tige fileter et tu change la rotule.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 25 Mars 2007 22:04 |
vu dans l'état où tu as mis la rotule de toute façon, il est préférable de la changer et pour virer le roulement faut le faire à la presse.
_________________ Merci... |
barthonworld
Lundi 26 Mars 2007 13:26 |
Ouai vaut mieux pour la Rotule que je la change!!!
mais quelqu'un serai ou je pourrai trouver les roulements????
et me dire c'est quoi les cote des roulements!!
Jimmykad
Lundi 26 Mars 2007 13:56 |
pour la taille des roulements aucune idée mais t'es tu renseigné près de chez toi si y'avait une boite qui faisait ça au détail? Par chez moi c'est TNT, ils font tout ce qui est roulement, courroie, etc... et vraiment pas cher car sorti d'usine. Tu as peut-être le même genre de boite près de chez toi ???
sinon tu les commandes chez Opel, tu seras sur que c'est les bons
yodadori
Lundi 26 Mars 2007 15:15 |
Roulement avant pour Astra GSI16, la réf chez opel c'est 90486460 (ce qui est marqué sur la boite) ou 1603191 (ce qui est marqué sur la facture)...
Je viens à l'instant d'en acheter un...
Sur le roulement il y a marqué BAHB 311396 B et 93 C 201 SKF. voili voilou... j'espère que ça peut t'aider!
jay
barthonworld
Lundi 26 Mars 2007 18:41 |
Voila le roulement, j'ai enfin reussi a le sortir!!!
Mon pere m'a usiné ça
Voila le machin qui m'a fait *&*"%µ*
Ba pour les roulements, j'ai remarqué qu'il y avait different Types avec ABS et Sans ABS!!!
voila maintenant j'espere que je vais pouvoir trouver les bon vu que je connais la Réference==>http://www.rgz-magnetimarelli.de/Sezioni/prodotti1/Cat8/File/-889225922.pdf
Je vous Remercie de votre aide!!
mais maintenant je cherche ou je pourrai Commandé les Roulements dans l'Essonne
Mercredi 20 Avril 2011 10:11 |
barthonworld a écrit: | Voila mon Probleme je dois changé les roulement du trains avant sur mon Astra GSI de 92
Comment faire??
je remonte le sujet car je dois aussi sortir un roulement dans cet état et les dernières photo du dernier post ne s'affiche plus...
j'ai une douille de 42 qui rentre nickel pour le sortir mais j'ai essayé à l'étau et à la masse il bouge pas d'un poil...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 20 Avril 2011 10:18 |
il faut une presse, ou une toute petite meule je crois, pour faire une encoche
Mercredi 20 Avril 2011 10:22 |
Tu as bien penser à enlever les circlips?
Mercredi 20 Avril 2011 10:36 |
oui j'ai enlevé les 2 circlips (c’est pour une corsa B dans mon cas)
la seule presse qu'il y a dans mon coin est un p*t** de pseudo garage TOTAL qui refuse de faire du black et facture 70€ de l'heure (il met une heure pour enlever 2 roulement d'après lui )
sinon j'ai pas trop compris le coup de la meuleuse (j'ai un dremel au pire), tu conseil donc de meuler/couper la bague pour la sortir ensuite?
ça va pas touché la portée du moyeu?
Guitch13
Mercredi 20 Avril 2011 11:11 |
oui c'est sa tu fais une encoche sur la bague du roulement, après sa sort sans problème, ben tu y vas doucement et au pire tu feras une petite marque qui gênera en rien au bon fonctionnement , (je l'ai fais et refais plusieurs fois)
