ceds16
Samedi 05 Mars 2011 14:10 |
Salut a tous,
Voila j'explique mon problème,
chaque fois que je vais mettre de l'escence ma voiture ne démarre plus,
il faut que j'insiste plusieure fois ou que j'attende quelques minutes.
en roulant elle ses déja coupé 3 fois et rebelotte 10 min a insité a la remettre en marche
Est ce que sa pourrais provenir de ma pompe a escence ?
Ah oui je précise j'ai une kadett 16v
_________________ 106 s16 , Kadett gsi 16v. |
jujufarax
Samedi 05 Mars 2011 18:52 |
soit la pompe qui est fatigué soit le filtre a essence soit le relais injection qui est a coté du bocal de liquide de refroidisement
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Samedi 05 Mars 2011 19:54 |
+1 pour le relais j'ai été grave enmerder avec sa!!!
quand sa te fait le pbm ton voyant moteur est allumer quand tu mais le contacte ?
jujufarax
Samedi 05 Mars 2011 22:10 |
attention j ai eu le probleme une fois avec la pompe et une fois avec le relais
sens voyan moteur allumé
kadett 16D
Samedi 26 Mars 2011 21:29 |
des news de ton pb???
apparemment ta kadett marche pas mal
ceds16
Dimanche 27 Mars 2011 10:15 |
non tjs pas résolu ,
quand je met le contact et que le voyant moteur s'allume la voiture démarre
par contre des fois le voyant moteur ne s'allume pas ,la voiturre démarre pas
et des fois la voiture cale toute seul.
Dimanche 27 Mars 2011 10:19 |
T'a relevé tes code pannes??
ta kadett avait des coupure vendredi??
ceds16
Dimanche 27 Mars 2011 10:25 |
Pour les codes pas encore fait car je ne sais pas comment on fais .
aussi non quand la voiture roule elle roule tres bien a part que des fois le ralenti n"est pas toujours bon.
tu étais la vendredi ?
ceds16
Dimanche 27 Mars 2011 12:41 |
merci a toi
je ferais ça des que possible
k-v1n
Dimanche 27 Mars 2011 13:10 |
alor jai eu exactement le mème soucie quand sa te fait le probleme tu lève ton capo et tu bouge la prise du relais d'injection.
ci ton relais claque c'est que la prise est fatiguer et que a chaud elle ce dilate et fait un mauvais contacte.
sinon c'est que le relais commence a fatiguer.
gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
Dimanche 27 Mars 2011 14:12 |
ouais elle marche cette kadett c moi qui etais la avec mon pote en punto evo abarth
j etais etonné
ceds16
Samedi 02 Avril 2011 11:21 |
Est ce que le relais d'injection du c20xe est le même que celui du 20seh ?
jujufarax
Samedi 02 Avril 2011 11:49 |
oui c est les meme
kadett 16D
ceds16
Samedi 02 Avril 2011 11:52 |
ok merci
ceds16
Dimanche 17 Avril 2011 10:54 |
ben voila ,
problème résolu , c'étais bien le relais d'injection
Dimanche 17 Avril 2011 11:06 |
