cedric77
MessagePosté le: Vendredi 15 Avril 2011 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je rechercher se commutateur de corsa d avec le bouton des antibrouillard avant chez opel il le vende complet a 120e mai moi il me faut juste le petit bouton donc ma question est sur quel model opel je peux trouver sa des corsa d en piece sa coure pas les rues
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 15 Avril 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
corsa d ! bein je pense tout de la meme generation astra h, vectra c,agila etc est encor pas sur dans les casses oubli a moin d'un coup de chance mais bon
MessagePosté le: Vendredi 15 Avril 2011 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa D seulement, le reste c'est pas du tout pareil. Et que les corsa davant 2010 après c'est pas le même comodo
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 15 Avril 2011 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ahhhhh Shocked sa c'est con j'irai me coucher moin con et y'a du taf Wink opel a abandonné sa politique du "générique" sa craint ça
bein bon courage l'amis
MessagePosté le: Vendredi 15 Avril 2011 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca c'est la faute de du stylisme
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi l'intérupteur hideu qui est à droite sur la photo?
cedric77
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je c'est pas c est pour vou montrer le mondele du commutateur que je cherche c'est une photo que j'ai trouver sur corsa connexion
en plus j'ai fait le branchement des antibrouillard aujourd'hui poser le fusible et rien ne marche donc je pense qu'il faut changer le commutateur complet
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verreifie tout simplement si tu as une continuité quand tu appuis sur l'interupteur des AB
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un mec qui a monté des ab sans vouloir changer son comodo d'origine Wink
Si t'as que le boutons pour les ab ar c'est normal Rolling Eyes
Il faut que tu regarde sur le faisceau du comodo si tu as 2 fils bleu ciel. Si t'as pas ça va falloir que tu rajoute des fils Rolling Eyes
Un client me l'avait fait faire sur sa voiture c'ets la merde ...
cedric77
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vait regarder si j'ai c'est fil
un truc que je conprent pas c'est que la corsa est cabler les fils des antibrouiilard avant était sou les blocs optique le mec de chez opel ma dit juste de les branchers et de metre un fusible et voire pour un relait mai pas sur donc j'ai fait comme il ma dit et sa marche pas Crying or Very sad
j'ai regarder sur mai fil qui vont aux commutateur et j'ai pas de fil bleu ciel ( deux jaune,un violet,un bleu fillet gris un noir ) comment faire je vait pas aller chez opel pour payer 600e pour relier deux fil Question
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
A tout hasard elle est pas d'après 2010 ta corsa ? Laughing
Je cherche le schéma et je te dirais Wink
De mémoire moi j'avais tiré un fil entre le comodo et le calculateur habitacle puis de l'habitacle au calculateur carosserie
cedric77
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
non elle de 2009 le calculateur habitacle ce trouve ou Question
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Derrière le comodo de feux Wink
cedric77
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok derrière le comodo j'ai des fusible sou la colone j'ai un petit boitier gris
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
LE truc ou y a les fusibles c'est un calculateur Wink
Je te sors les schéma dans la soirée, j'ai pas accès au tis pour le moment ...
cedric77
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok c'est cool Wink
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors, je t'ai fait un dossier avec les figures de connecteurs.
Il faut que tu tire un fil du connecteur de feux borne 8 au calculateur habitacle borne XI3( les prise se trouvent derrière) en borne 30. Ensuite il faut que tu tire un fil du connecteur XI1 borne 3 directement au relais K39 qui est dans la platine porte fusible sous le capot et normalement ça devrait fonctionner !
http://www.megaupload.com/?d=IDBK8EI0
Voilà Wink
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok très bien expliquer je vait faire des demain je te tien aux courant bonne journée Wink
cedric77
MessagePosté le: Lundi 18 Avril 2011 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors j'ai regarder les connectiques ce sont bien celles qui sont juste derrière le commutateur ou derrière le calculateur habitacle Question
les antibrouillard avant sont bien brancher a la platine des fusibles compartiment moteur ( relait )
après le fichier que tu ma envoyer les connectiques de ma corsa ne corresponde pas Crying or Very sad
je voit comment je pourrait faire j'ai chercher pendant plus de 3h
j'ai acheter la rta de la voiture et rien ne correspond sa change en cour d'année pas le meme faisceaux , calculateur , etc
cedric77
MessagePosté le: Lundi 18 Avril 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors je suis parti chez opel pour savoir comment on peux faire pour les brancher les antibrouillard avant Arrow
il font changer
le calculateur bcm
le faisceaux entre le bouton et le bcm
le faisceaux entre le bcm et le relait
un relait
c'est un faisceaux multiplexé le mec ma dit si on change pas de calculateur habitacle qui coute un billet de 350e sa fou la voiture defaut si on ce branche dessu
donc je pense faire un montage propre avec relait fusible un bouton cacher ou si toutefoit quelqun a une idée je suis proneure Wink
