tutex
Voiture: astra gsi 2l16s et vectra gt
Mercredi 13 Avril 2011 19:03 |
bonjour voila j'ai un souci l'astra gsi de yoda, que j'ai acheté dernièrement.
elle ne passe pas le contrôle technique car l'installation est pas en fonctionnement car il l'a démonté au moment de la réfection du moteur.
le mec du contrôle technique m'a donné deux solution soit je faisais appel à un professionnel pour remettre en service le GPL ou alors retirer entièrement l'installation le repasser a la drire pour que je puisse présenter au contrôle technique
j'ai l'impression d'être parti dans une grosse galère!
donc j'aurais voulu savoir quelle était la meilleur solution et aussi ce que vous en pensiez.
Mercredi 13 Avril 2011 19:47 |
moi je prendrais une décision en fonction de l'avancement du démontage du systeme, si t'as juste 2 durites a remettre en place, remonte le GPL, s'il manque une grosse partie, laisse tomber ca te couteras trop cher...
mc fly#107
Mercredi 13 Avril 2011 19:55 |
dans tout les cas un bon monteur de GPL te remettras tout en neuf
dans le nord un installe sur un 4cylindres 2500€ il me semble(tout le matos neuf)
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
tutex
Mercredi 13 Avril 2011 20:02 |
OK donc que je démonte complètement l'installation et je la repasse à la drire?
2500Euro et en plus il y a la carrosserie a faire
j'ai meilleur temps dans trouver une en très bonne état et de mettre le moteur de yoda dedans.
mc fly#107
Mercredi 13 Avril 2011 20:13 |
c est toi qui voit
renseigne toi pour le passage a la drire, et aussi peut etre que le demontage doit etre effectué par un pro
tutex
Mercredi 13 Avril 2011 20:30 |
ok merci
Mercredi 13 Avril 2011 20:41 |
mouai pour le passage a la drire a mon avis c est pas gagné meme pour uniquement un changement d energie !!
tiens nous au jus les nouvelles normes des ct pour les gpl c est la mort de celui ci sur les anciennes ...
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 20:46 |
J'ai une CG + numéro pour astra C20XE au cas où..
Mercredi 13 Avril 2011 20:49 |
il faut la plaque aussi sinon t es refusé au ct mais ca peut etre une tres tres bonne solution
Mercredi 13 Avril 2011 20:52 |
oui au moins la plaque de traverse
Mercredi 13 Avril 2011 20:54 |
frappe a froid si ca correspond pas ca passse pas et si trace de travail a cote c est pareil
Mercredi 13 Avril 2011 20:57 |
oui c est vrai que aujourdui si il y as trace de soudure ou meulage a coter du numero = cv
mais si c est bien fais et pas visible je ne pense pas que ca pose probleme
Mercredi 13 Avril 2011 20:59 |
non mais comme tu dis faut que ce soit fait vraiment propre
sinon tu peux refrappé le numero mais pareil faut que ce soit super clean ...
Mercredi 13 Avril 2011 21:00 |
g deja changé la plaque sur la trverse mais pas refait la frape a froid
Mercredi 13 Avril 2011 21:02 |
ben quand t a pas le choix comme sur les 4X4 que c est tout pourri niveau chassis ...
ben voila quoi
apres si tu refait faire ou fait ca nikel no soucy je dis ca je dis rien
Mercredi 13 Avril 2011 21:07 |
sinan steff mp
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 21:09 |
J'ai tout!
CG + la petite plaque + frappe à froid....
Je pense qu'il est plus discret que trouver quelqu'un qui refait une frappe sur le chassis plutôt que de découper.
chut chut chut mp
steff38
Mercredi 13 Avril 2011 21:11 |
répondu....
Mercredi 13 Avril 2011 21:19 |
moi je recouperais la tole avec la frappe a froid et changerai et les plaque riveté
