bidougsi59
Dimanche 10 Avril 2011 22:15 |
Juste une question à deux balles :
Pouvez vous me dire le pas du filet sur le bouchon de vidange d'un C20LET car je vais en prendre un qui fait sonde de T° d'huile chez GT2i car ma sonde près du filtre à huile est morte......
Lundi 11 Avril 2011 06:58 |
14x150 mais en hiver ta température sera faussée, surtout en Lorraine
Lundi 11 Avril 2011 11:19 |
prend une sonde sur oscaro de frontera 2l elles sont a 30E je crois de memoire
Lundi 11 Avril 2011 11:22 |
c est pas bon pierro lui c est la temperature qu il veut et pas la pression
bidougsi59
Lundi 11 Avril 2011 18:59 |
isma_8 a écrit: | 14x150 mais en hiver ta température sera faussée, surtout en Lorraine |
Merci du renseignement mais pourquoi la t° serai fossé?? Y'a un autre système??
Sinon puis je monter mon mano avec la t° huile BDT (j'ai une ph. avec 2 fils...
Lundi 11 Avril 2011 19:11 |
Y a un autre système, directement sur la pompe à huile
Et elle sera faussée a cause du courant d'air sous la voiture
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 11 Avril 2011 20:01 |
Plus d'info sur le sysyteme frontera svp !
ouai ne met pas cette sonde c'est de la pure merde deja sa met un temp fou a chauffé "bon a la limite c'est mieux" mais les lag de temp son enorme si bien que si tu tire la bourre sur genre 1km ton aiguille ne montera meme pas ou trés peu bref c'est nul !
le top si j'ai bon souvenir c'est d'etre le plus proche de la pompe a huile a confirmer mais cette histoire de sonde du frontera c'est pas la sonde qui se met a la place du manocontact sur la pompe ?
Lundi 11 Avril 2011 20:06 |
Si, c'est la même sonde que sur une corsa A gsi ou une kadett xe
bidougsi59
Lundi 11 Avril 2011 20:14 |
Ben j'avais déja une sonde mais elle a cassé en deux. Je peux en trouver ou une comme ca?? branchement possible sur BDT 2 fils??
gilgsi16v
Lundi 11 Avril 2011 20:18 |
je crois que le mec a juste percer le boulon d'origine est taurauder pour passer la sonde mes pas sur
bidougsi59
Lundi 11 Avril 2011 20:21 |
ok donc grosse bidouille quoi.....vous avez une photo de votre systeme près de la pompe à huile?
Lundi 11 Avril 2011 20:33 |
oui c'est d ela bidouille fait gaf que ca obstrue pas lhuile
