alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
J ai un problème sur mon c20xe de 92 , a froid tout va bien des que elle commence a chauffer ,elle s emballe et accélère toute seule jusqu a trois mille tours ,et progressivement je roule sans accélérer et le regime redescend lentement puis sava elle retrouve un ralenti stable , j ai demonter le boitier papillon bien nettoyé mais rien a faire .
Si vous avez une idée ? merci beaucoup
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit le boitier papillon se grippe au niveau du mécanisme ou du cable, soit tu as une prise d'air
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
le boitier papillon est ok je l ai bien dégrippé et nettoyer mais le truc c est que sa le fais pas tout le temps ,je pensais a un problème d électronique ?
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas l'electronique qui peut te créer une prise d'air puisque ton papillon n'est pas motorisé
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais chercher cette prise d air alors merci je regarderai ça demain
et elle peux être vers ou cette prise d air ?
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
si j etais toi deja je chercherai vers les durites du regulateur de ralenti ca vieillie pas trop bien la dessous
alexandre40
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
nettoyage du regulateur aussi
http://pierre-2b.labrute.fr
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou simplement le cable qui ne coulisse pas bien dans sa gaine
deltasfox
Voiture: astra gsi 2litre 16v de 1992
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifier aussi le capteur d'eau si il donne une mauvaise infomation -20° par exemple il donne au starter l'information que le moteur et froid donc beaucoup d'essence vois ca!!
nikita95
Voiture: astra gsi 2l 16v et calibra turbo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 15:17 Revenir en haut de page
+1 pour le capteur d'eau, sa mais arrivé y a 2 jour, j'ai refait mon moteur complet et changer toutes les sondes. 1er démarrage elle tourner super mal, elle a calé puis impossible de redémarré, j'ai donc démonter mais bougie et la elles étaient toutes noyer avec les cylindre rempli d'essence. J'ai du remettre mon ancienne sonde et la c’était impeccable. Wink
