Lundi 10 Décembre 2007 20:13 |
Je souhaite fixer des grilles type nid d'abeille en alu sur les ouvertures d'antibrouillard du bouclier avant de ma Corsa C.
Petite photo:
A priori je ne peux pas utiliser de vis ou de rivets, j'envisage donc de les fixer uniquement par collage.
Quel produit utiliser sachant que ce sera à fixer sur une pièce en plastique brut?
J'ai pensé à de la colle à pare-brise ou de la colle type "Ni clous nis vis".
Qu'en pensez vous?
Paulo
Lundi 10 Décembre 2007 20:30 |
Bien dégrassé et poncé, la colle à pare-brise ne bouge pas
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 10 Décembre 2007 20:43 |
+1 pour la colle a pare-brise avec un petit coup de papier de verre
jai réparé mes fixations de parc choc avec et ca bouge pas
Mardi 11 Décembre 2007 07:40 |
Merci pour les infos.
MICKE 007
Mardi 11 Décembre 2007 12:11 |
Il y a aussi la colle époxy
Mardi 11 Décembre 2007 20:16 |
+1 pour la colle a parebrise
part contre pour la colle epoxy j'ai deja eu une reaction sur la peinture de l'autre coté du plastiq
Mardi 11 Décembre 2007 20:34 |
Colle a pare brise pour moi aussi
13,316 au 400M  |
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Mardi 11 Décembre 2007 22:37 |
oui colle a pare brise j'ai toujours fait comme ça aussi, une fois j'ai aussi fait avec de la choucroute pas bougé non plus
Mercredi 12 Décembre 2007 20:05 |
C'est bon j'ai reccup tout ce qu'il fallait, je vous ferais un petit reportage photo quand ce sera posé.
Lundi 14 Mars 2011 13:45 |
je remonte le sujet pour avoir l'inverse
quelqu'un sait comment enlever ou dissoudre de la colle à pare brise
j'ai des paupières de merde sur mes phares de corsa B et impossible à enlever, j'ai peur de péter le phare....
pour info j'ai déjà tenté le sèche cheveux pro ça bouge pas (j'ai pas de décapeur thermique)
j'ai commencé à attaquer la paupière au dremel mais c'est trop collé et j'évite l'utilisation du cutter, ma main droite ne répond pas aux ordres quant j'ai un cutter en main
Lundi 14 Mars 2011 16:45 |
te reste plus qua le speindre en noir et a le smonté comme ca
Lundi 14 Mars 2011 18:35 |
IL existe des produits pour dissoudre la colle à parebrise mais je sais pas si l'optique va apprécier
Lundi 14 Mars 2011 19:24 |
Je confirme si ca n'attaque pas carrément la matière la glace ne sera plus transparente dans tout les cas.
Vive le tuning!
oui car ce qui va dissoudre vac etre assez corosif donc il va matté le plexi du phare
Lundi 14 Mars 2011 19:25 |
Rien que les solvants de la colle suffisent à matter
Lundi 14 Mars 2011 19:27 |
oui aussi
Mardi 15 Mars 2011 11:16 |
après ya moyen de rattraper le phare en le ponçant, j'ai vu des mec refaire des phares jaunis par le temps en le ponçant au grain très très fin...
ce que je veux c'est ne pas le péter ou le rayer trop profondément....
la colle est vraiment très dur, avec un décapeur thermique c'est jouable sans abîmer le phare
Mardi 15 Mars 2011 11:23 |
je pense que ton coup de dremel est le mieux
car une fois que tu aura une fine couche de colle a pare brise vu qu ils n ont pas du mettre de primaire elle devrait se decoler de la partie lisse du phare en insistant un peu
au pire fais un essai du produit que tu va passer dans une partie qui ne ce voit pas tu verra bien si ca attaque le plastique ou pas
Mardi 15 Mars 2011 11:37 |
sinon pour info les vitres de mes phares sont en verre pas en plexi
Mardi 15 Mars 2011 13:46 |
ah ba si elle sont en verre le probleme est donc different donc tu peut y mettre du produit
