cedric77
Lundi 04 Avril 2011 19:54 |
salut voila j'ai un pote qui a une astra g 1.4 16v sa fait 8 moi que la voiture na pas tourner on la remit en route aujourd'hui la voiture tient bien le ralenti mai des quond braque les roues soi a droite ou a gauche la voiture cale et le voyant de l'abs s'allume et le compte tour s'enballe il monte et dessent et la voiture se met a brouter et cale pas de voyant moteur qui s'allume ou autre juste ce voyant la d'ou sa peux venir
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Lundi 04 Avril 2011 21:02 |
batterie à plat ou HS, non?
cedric77
Lundi 04 Avril 2011 21:17 |
la batterie charger pendant nuit complete mai sa ce sans quel est faible aux demarage
Lundi 04 Avril 2011 22:05 |
Commence par en mettre une en bon état ...
tomastra
Lundi 04 Avril 2011 22:20 |
batterrie hs
Lundi 04 Avril 2011 22:35 |
+1 et verrifie que ton alternateur charge correctement par la suite
cedric77
Mardi 05 Avril 2011 09:36 |
Ok par contre j ai une batterie pour un 2l si je la monte sa craint quelque chose ou pas
Mardi 05 Avril 2011 09:42 |
Ca se montera quand même
cedric77
Mardi 05 Avril 2011 11:21 |
Ok mai je parlait niveaux intensitter electrique
Mardi 05 Avril 2011 12:06 |
Et moi au niveau du cour des petits pois
cedric77
Mardi 05 Avril 2011 12:42 |
Au moi au niveau du cour des petits pois
tomastra
Mardi 05 Avril 2011 12:43 |
nestea57
Mardi 05 Avril 2011 18:02 |
Une batterie, c'est une batterie, le temps qu'elle n'est pas sous dimensionné, ça va.
cedric77
Mardi 05 Avril 2011 18:12 |
c'est bon j'ai changer la batterie plus de probleme j'ai tester l'alternateur il charge a 14.50 v avec tou d'allumer ( phare la clim anti-brouillard avant arrière tou sans probleme ) merci
Mardi 05 Avril 2011 18:13 |
isma_8 a écrit: | +1 et verrifie que ton alternateur charge correctement par la suite |
