gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 23 Octobre 2010 12:17 |
salut a tous
voila encor un probleme quand je tourne ma clef j'ai qu'un seul voyant qui s'allume alors qu'avant javait mon abs et tout le tralala qui s'allumer normalement quoi
J'ai juste fondu un fusible de 10A je l'ai changer mais depuis pu rien alors que mon ecu fonctionne !!!
Samedi 23 Octobre 2010 12:29 |
Le voyant qui reste allumé et le numéro du fusible qui a claqué, on les devine comment?
Tu as reverrifié les fusibles depuis?
gilgsi16v
Samedi 23 Octobre 2010 15:47 |
c'est le voyant batterie isma pour le fusible je me rapelle pu c'est la rangée infrieur si j'ai bon souvenir j'ai verrifier et rien
tu sais en fait j'ai pas l'espece de check controle du tableau de bord quand tu met le contact
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 23 Octobre 2010 16:52 |
il te manque quoi exactement comme voyant?? pression d'huile et voyant de batterie?
gilgsi16v
Dimanche 24 Octobre 2010 02:58 |
il me manque tout sauf le voyant batterie ! tu sais quand tu commute en position contact il fait une sorte de check avec le voyant abs/airbag/moteur et la j'ai rien a par le voyant batterie fixe
sebbus91
Lundi 25 Octobre 2010 09:40 |
ok ,il doit te manquer un + apres contact! recontrole tes fusibles,tout fonctionne dans l'a voiture? allume cigare,degivrage,essuie glace,ventilation?
Lundi 25 Octobre 2010 09:49 |
Je confirme pour le fusible, j'attends toujours la réponse à ma question...
gilgsi16v
Lundi 25 Octobre 2010 10:00 |
je verifie sa cette aprem et isma je te confirme ça ! no les essuis glace ne marche pu je vais reprendre de zero
sebbus91
Lundi 25 Octobre 2010 10:25 |
si tu écoute pas les question posé,tu vas finir comme "la crampe" dans la cave!!!!!!
gilgsi16v
Lundi 25 Octobre 2010 11:47 |
bein j'ai dit a isma que j'ai controler je les sort tous cette aprem et je vous tiens au courant
Lundi 25 Octobre 2010 11:54 |
Y'en a pas 15 000 à sortir, juste un
gilgsi16v
Lundi 25 Octobre 2010 15:00 |
il ont rien j'ai verrifier je vois pas se que sa peut etre
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 25 Octobre 2010 15:14 |
Y a pas un minimoys caché dans la boite a fusible qui l'enleve des que tu veux démarer?
gilgsi16v
Lundi 25 Octobre 2010 15:43 |
Enorme ! ouai je sais pas attend quand je tourne mon volant le voyant batterie s'allume ou s'eteint c'est une astra voodoo c'est isma il a une maquette de mon astra et il la bombarde d'aiguille
Le delire c'est que le moteur demarre niquel bon il cale car j'ai pas cor recu mon manchon de debimetre mais voila j'aime pas qu'un truc ne fonctionne pas sinon c'est quelle fusible qui gere se truc? que je remonte ce circuit
Lundi 25 Octobre 2010 16:10 |
Pour avoir eu excatement le même soucis pas plus tard que la semaine dernière, verrifie de tres pres tes fusible.
J'avais mis un fusible qui visiblement était nickel (aucune coupure visible) mais qui pourtant était foireu.
Il n'y a qu'un seul fusible pour le combiné d'instruments, donc concentre toi dessus, en y mesurant la tension au 2 bornes ou la continuité électrique.
Lundi 25 Octobre 2010 17:05 |
J'veux pas faire de fausse joie mais perso sur mon astra la dernière fois que mon fusible d'alimentation du compteur a pété j'avais vraiment aucuns voyant, ni la batterie ni rien du tout
gilgsi16v
Lundi 25 Octobre 2010 19:35 |
je regarde ça de trés pres demain de plus c'est des fusible de merde opaque il faut l'enlevé pour voir le filament fin j'y regarde demain trés trés attentivement merci
Lundi 25 Octobre 2010 19:38 |
Prends leur résistance pour être sûr et certain ....
sebbus91
Dimanche 31 Octobre 2010 00:03 |
alors?????????????
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 00:17 |
pas encore verrifier je terminer la fosse avec mon pere et vraiment pas le temp j'ai juste pister que mon essuis glace et HS mais le contacteur contact j'essaye demain si je suis motiver par se beau temp de chez nous
bizar que le moteur fonctionne et tout le tralala a part se truc
